Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid Z2300 Control Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate and remove the two 2.5 mm long screws on the bottom of the camera.
    • Screw head: JIS J00
    • The screws are very small, be careful not to strip or lose them!
  2. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Once the two screws are removed, flip the camera to back side up.
    • Use a plastic opening tool to disengage the outer plastic trim until it can be safely removed.
  3. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pop the control panel off, it should be easy to lift up and remove.
Conclusie
Bradley Marcum
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S2G1
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 374
