Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid S7 Digitizer Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid S7 Digitizer Replacement, Remove the back: stap 1, afbeelding 1 van 2 Polaroid S7 Digitizer Replacement, Remove the back: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert the flat end of one of the plastic opening tools between the screen and the colored back cover. Gently pry apart the pieces.
    • Carefully separate the screen from the back, taking care not to rip the ribbons connecting them.
  2. Polaroid S7 Digitizer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid S7 Digitizer Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the plastic opening tool into the wedge and pry it open.
  3. Polaroid S7 Digitizer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Open the latch and pull to remove the LCD.
  4. Polaroid S7 Digitizer Replacement, Digitizer: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • After you remove the digitizer, open the latch and remove the screen.
  5. Polaroid S7 Digitizer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • To install the new screen, insert the digitizer into the new screen and latch them back in.
Conclusie
Thiago Guedes
17 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 179
