Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid S10 volume button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid S10 volume button Replacement, Removing the backcover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid S10 volume button Replacement, Removing the backcover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid S10 volume button Replacement, Removing the backcover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place an opening pick between the volume button and the back cover.
    • More than one pick may be needed, but avoid placing more than two picks in the same space.
    • Excessive force on the pick will break the volume button.
    • Carefully remove the back cover using the metal spudger.
    • It is normal to hear a snapping noise due to the plastic tabs on the back cover.
  2. Polaroid S10 volume button Replacement, Volume and Power Button Board: stap 2, afbeelding 1 van 2 Polaroid S10 volume button Replacement, Volume and Power Button Board: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to remove the tape.
    • Remove the 2 J000 4 mm screws using a J000 screwdriver.
    • Carefully disconnect the connector port.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
James
367 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Lid van Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G4
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 428
