Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid One-Step 600 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 1 van 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 2 van 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement, Lens: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the flash compartment of the camera so it makes a 30 degree angle with the horizontal.
  2. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Separate the flash section of the camera from the main body by unhooking the sides with the spudger.
    • BE CAREFUL NOT TO YANK THE TWO SECTIONS APART BECAUSE THE BAND WIRE STILL ATTACHES THEM!
  3. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Fully open the battery/ cartridge compartment by sliding the side tab toward you.
  4. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert spudger in between face of camera and sides where the four tabs are located.
    • BE CAREFUL! The button that is pressed to take a picture may pop out of the camera at this step.
  5. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Once tabs are released, pull face of camera straight out.
  6. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use spudger to twist the notch on the lens into the opening to remove it.
  7. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully use spudger to release lens, then lift lens out of camera with fingers.
    • CAUTION: LENS MAY POP OUT OF CAMERA; REMOVE CAREFULLY.
  8. Polaroid One-Step 600 Lens Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Koop
    • Clean old lens with a microfiber cloth or get a new lens to put back into the camera.
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Doug Jimenez
538 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 16-31, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G31
4 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hi, since you seem to know stuff about Polaroid cameras, I was wondering if you could help me figure out what is wrong with mine. I have a Polaroid Instant One-Step and whenever I take pictures, they never fully develop. They are a blue-ish hue and are never clear. Is this because of the lens do you think? Or something completely different?
Thanks
H.Rose - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 16,084
