Ga door naar hoofdinhoud
Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: stap 1, afbeelding 1 van 2 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push the lever on the bottom of the camera towards the left.
    • Open the rear door of the camera.
  2. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unlatch the red clip on the side.
    • Lift the rollers up.
    • Position the camera with the back cover closest to you.
  3. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rear roll by using the plastic opening tool to take it off the metal frame.
    • Then remove the front roll by pushing away from you with the plastic opening tool.
  4. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Koop
    • Unscrew the three 2.5 mm screws (attached to the metal plate) with a 3.0 flathead screwdriver. Then take off the metal plate.
  5. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the support rod out.
Conclusie
Katie Miller
680 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 673
