Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Vooraf vereiste handleiding! Gebruik deze handleiding om de batterij van je Xiaomi Pocophone F1 los te koppelen.
Wat je nodig hebt
Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
Steek een SIM-uitwerptool of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon.
Druk je tool of paperclip stevig in het kleine gat om de houder uit te werpen.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Verwijder de twee 2.7 mm lange Torx T3-schroeven aan de onderkant van je telefoon.
Steek een openingstool aan de onderkant van het scherm tussen het scherm en de achterste behuizing.
Schuif je openingstool naar de rechter onderhoek om de plastic klemmen, die de achterste behuizing bevestigen, los te maken.
Schuif je openingstool langs de rechter onderhoek.
Schuif je openingstool langs de rechterzijde van je toestel omhoog om de plastic klemmen aan die kant van je Xiaomi Pocophone F1 los te maken.
Schuif een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de cover van het moederbord.
Schuif je openingsplectrum om de hoek heen en langs de linkerkant van de moederbordcover omhoog om de plastic klemmen die het op z'n plek houden los te maken.
Gebruik je openingsplectrum om de moederbordcover omhoog en los te wrikken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de flexaansluiting van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een pincet om de zwarte beschermfolie van de batterij en het logic board af te trekken en verwijder deze uit de telefoon.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
