Ga door naar hoofdinhoud
Pneumatic Door Closer Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pneumatic Door Closer Replacement, Pneumatic Door Closer: stap 1, afbeelding 1 van 2 Pneumatic Door Closer Replacement, Pneumatic Door Closer: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Identify the broken part of the door.
  2. Pneumatic Door Closer Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pneumatic Door Closer Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws from the inner brackets that connect to the door closer using a screwdriver.
  3. Pneumatic Door Closer Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pneumatic Door Closer Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pneumatic Door Closer Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws from the outer bracket that connect to the door closer using a screwdriver.
  4. Pneumatic Door Closer Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pneumatic Door Closer Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Install the inner bracket that attaches to the door closer by screwing the inner part into the wall using a screwdriver.
  5. Pneumatic Door Closer Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Pneumatic Door Closer Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Pneumatic Door Closer Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Plug the smallest included screw into the inner bracket to attach the door closer.
  6. Pneumatic Door Closer Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Pneumatic Door Closer Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Pneumatic Door Closer Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Close the door.
    • Install the outer bracket that attaches to the door closer by screwing it into the door using a screwdriver.
  7. Pneumatic Door Closer Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Pneumatic Door Closer Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Pneumatic Door Closer Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Attach the door closer into the installed outer bracket by plugging the larger included screw into the inner part.
  8. Pneumatic Door Closer Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Pneumatic Door Closer Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the door closes and opens properly.
    • Adjust the hydraulics by loosening or tightening the screw on the top of the hydraulic axle to have optimal performance.
Eindstreep
Abdullah Kaddura
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 577
