Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Patagonië
Patagonië en iFixit vieren de verhalen die we dragen door samen handleidingen te maken voor het herstellen van Patagonia's meest populaire kledij.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Drie dingen in het leven zijn zeker: de dood, belastingen en pluizende truien.
Die kleine pluisjes zijn voornamelijk cosmetisch en hebben geen invloed op de prestaties van je kledingstuk, maar ze kunnen je favoriete trui er versletener uit laten zien dan hij in werkelijkheid is. Het verwijderen van pluisjes helpt om een schonere uitstraling te herstellen en kan verdere pluisvorming in de toekomst verminderen.
Deze gids laat je zien hoe je veilig pluisjes van je Patagonia®-trui kunt verwijderen, zodat deze zacht en comfortabel blijft en klaar is voor wat er ook komen gaat!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Pillen is een natuurlijk proces waarbij losse vezels op het oppervlak van een kledingstuk in de knoop raken en kleine bolletjes of 'pilletjes' vormen.
Het komt vooral voor bij gebreide stoffen en kledingstukken die zijn gemaakt van korte vezels zoals wol.
Pillen gebeurt het meest op plekken met veel wrijving, zoals bij de ellebogen, polsen, oksels of onder een rugzak.
Hoewel pillen de prestaties van het kledingstuk niet beïnvloedt, kan het er wel versleten of onverzorgd uitzien.
Enkele Patagonia®-producten die gevoelig zijn voor pilling zijn:
De Better Sweater®, een gebreide fleece gemaakt van gerecyclede materialen
Gebreide truien gemaakt van gerecyclede wol of kasjmier
Sweater Stone - Aanbevolen door Patagonia® omdat het natuurlijk en duurzaam is. De Sweater Stone is een puimsteen met een poreus oppervlak dat voorzichtig pluizen verwijdert zonder de stof te beschadigen.
Elektrische pluizentondeuse - Een geweldige investering voor het langdurig onderhoud van kleding. Er zijn veel soorten elektrische pluizentondeuses verkrijgbaar. De meeste worden geleverd met instelbare opzetstukken voor verschillende poolhoogtes van de stof.
Leg je trui plat op een schoon oppervlak. Richt je steeds op één gebied met pluisjes.
Houd de Sweater Stone in één hand en gebruik je andere hand om de stof strak te trekken.
Borstel de stof in één richting, met de draadrichting van het breiwerk mee.
Herhaal dit in de tegenovergestelde richting. Om haaltjes te voorkomen, moet je niet heen en weer borstelen.
Leg je trui plat op een schone ondergrond. Focus je telkens op één gebied met pluisjes.
Stel het beschermkapje van de pluizentondeuse in op de poolhoogte van je kledingstuk. Voor de Better Sweater® kun je het beschermkapje volledig verwijderen.
Zet de pluizentondeuse aan, druk lichtjes op de stof en beweeg in heen-en-weergaande of cirkelvormige bewegingen.
Vergelijk een ontpluisde mouw met een exemplaar dat niet is behandeld. Je zult een merkbaar verschil zien in textuur en uiterlijk.
Wanneer dit correct wordt uitgevoerd, beschadigt ontpluizen het kledingstuk niet. Zowel de Sweater Stone als elektrische pluizentondeuses zijn ontworpen om alleen de losse oppervlaktevezels te verwijderen. Wees voorzichtig en volg de bovenstaande instructies.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
I also have used a disposable razor to shave pills and fuzz off of Patagonia sweaters and capilene - it worked really well. Just lightly run it down the sweater. If any fuzz is persistent, do the same but perpendicular to the first direction you used. It made my sweater and capilene pants look like new again!
Yup, right there with AE3, disposable razor: they last a long time, and they can be re-sharpened a bit by shaving a piece of glass (nothing is disposable). This sweater stone looks kinda like pumice. I’m curious about it, but I wouldn’t buy one.
Can't speak to fleece or nano puffs, but with wool sweaters a stone or plucking the pills pulls fibers upward and perpetuates the problem. Best to take scissors and ever-so-carefully, holding them parallel to garment, shear the pills off.
