Ga door naar hoofdinhoud
Playstation TV Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Playstation TV Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. Playstation TV Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Playstation TV Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. Playstation TV Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Playstation TV Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. Playstation TV Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Playstation TV Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. Playstation TV Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Playstation TV Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick Dixon
275 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 3,887
