Ga door naar hoofdinhoud
Playstation 3 Top Cover Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Playstation 3 Top Cover Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Playstation 3 Top Cover Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber screw cover near the hard drive cover with a spudger.
  2. Playstation 3 Top Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw holding the top cover in place with a Torx T10 screwdriver.
  3. Playstation 3 Top Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Playstation 3 Top Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the top cover down about half an inch.
    • Lift the cover off of the PS3.
  4. Playstation 3 Top Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Playstation 3 Top Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven screws in the top cover with a Phillips #2 screwdriver.
    • One of the screws is shorter than the others. The short screw is marked in yellow.
  5. Playstation 3 Top Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Playstation 3 Top Cover Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Playstation 3 Top Cover Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • You can now lift off the top cover.
Conclusie
iDeleted
2.101 Reputatie
39 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 2,104
