Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PlayStation-moederbord vervangen
Bekeken: 32K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
65
Afgelopen 30 dagen:
308
Altijd:
31.972
Commentaar: 15
12 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 32
32 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 13
13 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je PlayStation gebrekkig beeld geeft, haperend geluid uitzendt of simpelweg niet goed opstart, moet het moederbord mogelijk worden vervangen. Deze handleiding loodst je door het proces van het vervangen van het moederbord, waar alle processors en A/V-(kabel)aansluitingen op zijn geplaatst.
Let op: Deze reparatie wordt gedemonstreerd op een SCPH-1001-model. Het proces kan iets afwijken als je een later model hebt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #1 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. PlayStation-moederbord vervangen, De console openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg voordat je begint dat de console is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
      • Draai de console ondersteboven en verwijder de vijf 15,8 mm lange kruiskopschroeven (Phillips #1).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation-moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation-moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd de boven- en onderhelft van de console bij elkaar terwijl je de console weer omdraait. Til de bovenste bedekking recht omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation-moederbord vervangen, De controllerpoorten verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf Phillips-kruiskopschroeven waarmee het metalen schild aan de controllerpoorten is bevestigd:
      • Twee 14 mm schroeven
      • Drie 8 mm schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation-moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation-moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til het metalen schild recht omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation-moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation-moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek de lintkabel van de controllerpoort recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation-moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation-moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de controllerpoorten recht omhoog uit de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation-moederbord vervangen, De optische schijf verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 PlayStation-moederbord vervangen, De optische schijf verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de stroomkabel van de optische schijf recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation-moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 PlayStation-moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 PlayStation-moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om één kant van de kabelaansluiting op het moederbord omhoog te wippen en te ontgrendelen. Herhaal deze stap aan de andere kant van de aansluiting.
      • Je hoort een zachte klik wanneer je de aansluiting ontgrendelt. Zorg dat je niet te veel druk uitoefent wanneer je de aansluiting met de spudger omhoog wipt, anders kan er schade ontstaan.
      • Trek de datakabel van de optische schijf voorzichtig recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation-moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation-moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de optische schijf recht omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation-moederbord vervangen, De voeding loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 PlayStation-moederbord vervangen, De voeding loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Trek de voedingskabel recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation-moederbord vervangen, Het metalen schild van het moederbord verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 14 mm lange Phillips #1-schroeven van het metalen schild van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation-moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 PlayStation-moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 PlayStation-moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Til vanaf de linkerkant het metalen schild op en draai het om zijn rechterrand, waarbij je het opent als een boek.
      • Er kunnen stroken tape zijn die de rechterkant van het metalen schild aan de behuizing bevestigen, waardoor deze verwijderingsprocedure noodzakelijk is. Als er geen tape aanwezig is, kun je het schild eenvoudig recht omhoog tillen om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation-moederbord vervangen, Het moederbord verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 14 mm lange Phillips #1 kruiskopschroeven waarmee het moederbord aan de onderste behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation-moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 PlayStation-moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord uit de onderbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende componenten overzetten of zelfklevende achterkanten van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bezoek ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van problemen.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Craig Lloyd
43.704 Reputatie
82 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Hi there.
Here i can buy that copper tape from the right of the metal shield ?
Thkx in adv
Haitham - Antwoord Deel
Excelente guía, esto ayuda a muchos para aprender a reparar y no hacer gastos innecesarios.
aldrin peñate - Antwoord Deel
Thanks for sharing. Could you make a tutorial about common Board damage and how to fix it?
Alejandro Pérez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 308
Altijd: 31,972
