Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding leidt je door het proces van het installeren van het linkertoetsenbord. Dit controlebord regelt de d-pad (richtingstoetsen) en de PS-toets.
Wat je nodig hebt
Verwijder de vier kruiskopschroeven van 6,4 mm op de achterbehuizing met een Phillips #00-schroevendraaier.
Wrik de behuizing van de linkerschouderknop omhoog met een spudger.
Verwijder de behuizing van de linkerschouderknop.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Maak de (kabel)aansluiting van de flexkabel van de linkerschouderknop los door met een spudger het lipje open te wippen.
Gebruik een pincet om de flexkabel uit de (kabel)aansluiting te schuiven. Trek niet aan het zwarte lipje! Trek in plaats daarvan de dunne flexkabel uit de (kabel)aansluiting (naar links op deze afbeelding).
Gebruik een spudger om het lipje op het stopcontact op de simkaartlezer omhoog te wippen en los te maken.
Trek de flexkabel voorzichtig uit het stopcontact en leg deze uit de weg.
Verwijder met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier de zes schroeven op de twee metalen beugels:
Twee 5,0 mm blauwe kruiskopschroeven op de L-beugel die de linkerknoppenprintplaat aan de bovenkant aan het moederbord bevestigen.
Vier 5,0 mm blauwe kruiskopschroeven op de vierkante beugel die de linkerknoppenprintplaat aan de onderkant aan het moederbord bevestigen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
good idea but i need help with the big fat one on the left because it went into water by an accsident and its not moving and its like locked or like jammed. I put it in the boiler for a while and i took it out after then it still was jammed locked.
please can you tell me how to fix the big fat button on the left because water went in it and i tryed putting it in the boiler for a while then i took it out and the button was still not working it like jammed locked it dosn't work. PLEEEEEEAAAAASSSSEEE HEEELLLPPP MEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Make a video of it please!!!!
