Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PlayStation Vita-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PlayStation Vita-batterij vervangen, Behuizing scheiden: stap 1, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita-batterij vervangen, Behuizing scheiden: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat uit en verwijder de geheugenkaart.
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven van 6,4 mm op de achterbehuizing met een Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel of een spudger om de afdekking van de poort voor accessoires aan de bovenkant van het apparaat open te wrikken.
      • Verwijder met een Phillips #00-schroevendraaier de twee schroeven van 5,4 mm die verborgen zitten onder de afdekking van de poort voor accessoires.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 5,4 mm Phillips #00-kruiskopschroeven aan de onderkant van het apparaat bij de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Begin aan de zijkanten van het apparaat en gebruik een plastic Openingsgereedschap om de voor- en achterbehuizing te scheiden.
      • Ga voorzichtig rondom het apparaat verder om het open te wrikken.
      • Er zit nog bedrading die de voor- en achterbehuizing met elkaar verbindt. Je kunt de verbindingen beschadigen als je de behuizingen volledig uit elkaar trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Scheid voorzichtig de twee behuizingshelften en let hierbij op de (kabel)aansluitingen van de accu en het touch screen die de twee behuizingshelften bij elkaar houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de touch screen controller los te maken door de aansluiting voorzichtig omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak de accukabel los door de verbinding voorzichtig met een spudger omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de voor- en achterbehuizing van elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation Vita-batterij vervangen, Batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita-batterij vervangen, Batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om voorzichtig de vergrendeling van de batterijkabel op de achterbehuizing los te wippen en te verwijderen.
      • De gemakkelijkste toegang tot de vergrendeling van de batterijkabel bevindt zich bij de plek waar de batterijkabel naar buiten komt.
      • Je kunt ook de twee kleine vergrendellipjes aan de zijkant van de kabelvergrendeling gebruiken. Zoek de vergrendellipjes en maak ze één voor één los. Wees voorzichtig dat je het klepje niet naar binnen duwt en het opnieuw vergrendelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee blauwe 5,0 mm schroeven van de batterijhouder met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de plastic bevestigingsstrip van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 PlayStation Vita-batterij vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Til de accu met uw vinger of een spudger op en verwijder deze.
      • Leid de bedrading van de accu door de opening in de achterbehuizing terwijl u de accu verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
165 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brittany McCrigler
91.067 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
33Gids Commentaar
Great guide. Only problem is this takes very steady hands (something i do not have)
chavis0704 - Antwoord Deel
how do i know what persent my battery is at
jewon - Antwoord Deel
Jewon today we have a hack for psvita 3.60 version ONLY !! this allow u download a VPK file that says how much persent your battery is at
brunosapo - Antwoord Deel
With your Vita connected to your PC and the Content manager application running, on windows right click on the vita and then properties and the battery percentage will show up.
Matthew Michand - Antwoord Deel
Great guide. Thanks for writing it!
Reiaze - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 73
Afgelopen 7 dagen: 601
Afgelopen 30 dagen: 2,781
Altijd: 344,235
