Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding leidt je door het installeren van de SIM-kaartlezer van de PlayStation Vita.
Wat je nodig hebt
Verwijder de vier kruiskopschroeven van 6,4 mm op de achterbehuizing met een Phillips #00-schroevendraaier.
Wrik voorzichtig het lipje van de flexkabel-stopcontact boven op de simkaartlezer open.
Maak de flexkabel los door de spudger eronder te schuiven en deze uit het stopcontact te trekken. Leg de flexkabel opzij zodat deze niet in de weg zit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
I have an error relating to the reader on my Vita. If I took it out without replacing it, will it cause the same or different error so I have to replace it, or will it be (somewhat) fine??
