Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
This guide takes you through the process of installing the GPS antenna cable. This is the middle antenna cable on the wireless card.
Wat je nodig hebt
Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
Using the pointy end of the spudger, gently pry the GPS antenna cable off the wireless card.
