Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation Vita Case Separation
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. PlayStation Vita Case Separation, Case Separation: stap 1, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita Case Separation, Case Separation: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off and remove the memory card.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.4mm screws on the back casing.
  2. PlayStation Vita Case Separation: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation Vita Case Separation: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation Vita Case Separation: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using your fingernail or a spudger, pry open the accessory port cover on the top of the device.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5.4mm screws hidden beneath the accessory port cover.
  3. PlayStation Vita Case Separation: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita Case Separation: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5.4mm Phillips #00 screws on the bottom of the device near the charging port.
  4. PlayStation Vita Case Separation: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation Vita Case Separation: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation Vita Case Separation: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Beginning at the sides of the device, use a plastic opening tool to separate the front and rear cases.
    • Continue working your way around the device gently prying it open.
    • There are still wires holding the front and rear cases together. You may damage the connections if you yank the cases completely apart.
  5. PlayStation Vita Case Separation: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation Vita Case Separation: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently separate the two cases, minding the battery and the touch screen controller connectors holding the two cases together.
  6. PlayStation Vita Case Separation: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using a spudger, free the touch screen controller flex cable by gently prying up the connection.
  7. PlayStation Vita Case Separation: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Free the battery cable by gently prying up on the connection with a spudger.
  8. PlayStation Vita Case Separation: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Separate the front and rear cases.
Conclusie
Brittany McCrigler
89.017 Reputatie
131 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 302
