Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation VR Band Adjuster Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PlayStation VR Band Adjuster Replacement, Band Adjuster: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation VR Band Adjuster Replacement, Band Adjuster: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation VR Band Adjuster Replacement, Band Adjuster: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use your hands to remove the foam piece in the headband.
    • Use the iFixIt Opening Tool to pry the top and bottom trim pieces off of the rear band assembly.
  2. PlayStation VR Band Adjuster Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove a total of four 5 mm screws from inside the left and right sides of the headband using a Phillips #00 screwdriver.
  3. PlayStation VR Band Adjuster Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation VR Band Adjuster Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove three silver 5 mm screws that are securing the rear white cover of the band using a Phillips #00 screwdriver.
  4. PlayStation VR Band Adjuster Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation VR Band Adjuster Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation VR Band Adjuster Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 6 mm screw from the retainer securing wires to the rear band assembly using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use a spudger to flip up the retaining flap connected to the rear LEDs.
  5. PlayStation VR Band Adjuster Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 5 mm screw from the center of the headband adjuster using a Phillips #00 screwdriver.
  6. PlayStation VR Band Adjuster Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry the adjuster assembly away from the rear headband using an opening tool.
  7. PlayStation VR Band Adjuster Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation VR Band Adjuster Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation VR Band Adjuster Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Disassemble the adjuster assembly spring, small gear, large gear, and bracket in order to replace the broken component.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 2,460
