Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation TV Thermal Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
  6. PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Thermal Pad: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Thermal Pad: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the old thermal pad with an ESD safe tool, like a Jimmy.
  7. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Wipe down the area where the old thermal pads were located with rubbing alcohol.
    • It is important that the area be as clean as possible.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Theodore Hesse
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 Leden
4 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Photos for steps 6 through 9 will be posted soon!
Luk Davis - Antwoord
Do you replace the thermal pad? Your directions do not state where to do this, and if so what part and size do you recommend?
Daimonion - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,775
