Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation One Lower Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. PlayStation One Lower Case Replacement, Upper Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all cables plugged into the PlayStation.
  2. PlayStation One Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation One Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
  3. PlayStation One Lower Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Flip the PlayStation back.
    • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
  4. PlayStation One Lower Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation One Lower Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift up and remove the upper case.
  5. PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 3 PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: stap 5, afbeelding 2 van 3 PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the cables from the PSone’s board.
    • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
  6. PlayStation One Lower Case Replacement, Mother Board: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation One Lower Case Replacement, Mother Board: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • remove the metal plate
  7. PlayStation One Lower Case Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation One Lower Case Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation One Lower Case Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • remove the mother board by lifting the back.
    • if you're having a hard time removing it, use your nail and lift the second controller port.
  8. PlayStation One Lower Case Replacement, Lower Case: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation One Lower Case Replacement, Lower Case: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal case.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marjorie
2.273 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 3,951
