Inleiding
Deze handleiding laat zien hoe je de Move Controller kunt demonteren en de batterij kunt verwijderen om deze te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwijder de vier 10 mm schroeven aan de achterkant van het apparaat met een kruiskopschroevendraaier nr. 0.
Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de 9 mm schroef aan de rechterkant van de batterij, die vastzit aan het binnenste kunststof frame.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om voorzichtig het grijze cilindervormige onderdeel (vibrator) te verwijderen, waaraan ook een draad vastzit.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
When putting the plastic battery rig back in on my second time doing this, I bent one of the little plastic pins that fits into a hole in the PCB. Definitely want to be careful with that. To make it a bit easier, I unscrewed the bottom port PCB part of the way so I could take the bottom plastic housing and put the plastic battery rig in straight. It made it a lot easier.
Worked great! Thanks for this. I did not need to take out the black battery / motor piece. Tweezers worked great to remove and install the battery cable
Je suis pas capable de coupler les manettes et quand j essaie de l ouvrir la lumière ne reste pas allumée. Sa se peut tu que les batteries sont finis. Je viens de l acheter usager
