Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om de laser van een PlayStation 5 te verwijderen en te vervangen.
Voordat je begint, moet je de console volledig uitschakelen en alle kabels loskoppelen. Vergeet niet om algemene veiligheidsprocedures voor elektrostatische ontlading (ESD) te volgen tijdens het repareren van de console.
Wat je nodig hebt
Als je PlayStation 5 rechtop staat, draai je deze om zodat de voet omhoog wijst.
Gebruik een muntje of een platkopschroevendraaier om de 26.5 mm lange schroef uit de voet van je PlayStation te draaien.
Bewaar de schroef die je uit de voet hebt verwijderd in het bakje aan de onderkant van de voet.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je nagels om het deksel uit het bakje te halen.
Gebruik je vinger om het deksel op het schroefgat te drukken.
Als je PlayStation 5 plat ligt, plaats je deze nu zodanig dat de oplaadpoort omhoog wijst.
Til de voet in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
Draai het toestel om zodat de USB- en ethernetpoorten zich links van je bevinden.
Til de hoek van het paneel omhoog om deze uit de klem in de behuizing los te maken.
Steek de platte kant van je spudger onder de grille en in de opening boven de ventilator.
Wrik de spudger omhoog en duw de grille van de behuizing weg.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een TR9 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de ventilatorbehuizing aan de behuizing is bevestigd:
Twee 23.3 mm lange schroeven.
Eén 11.4 mm lange schroef.
Eén 31 mm lange schroef.
Til het ventilatorhuis in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger onder de zwarte kabelcover, in de opening boven de ventilatorkabels.
Gebruik je spudger om de kabelcover omhoog te duwen totdat je deze met je vingers vast kunt pakken.
Gebruik je vingers om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken en trek deze omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Til de ventilator omhoog om deze uit de behuizing te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 17 mm lange schroef van de SSD-afdekking te verwijderen.
Pak de randen van de connector van de optische schijfkabel vast met je vingers en trek deze omhoog om de kabel los te koppelen van het moederbord.
Verwijder met een pincet de sticker die de laatste schroef van de behuizing bedekt.
Gebruik een TR8 Torx Security-schroevendraaier om de elf schroeven te verwijderen waarmee de behuizing vastzit:
Zes schroeven van 18,6 mm lang
Twee schroeven van 23,3 mm lang
Twee schroeven van 43,2 mm lang
Eén schroef van 7,3 mm lang
Gebruik de platte kant van een spudger om het metalen vergrendelingslipje van de aansluiting van het optische station naar beneden te drukken.
Houd het metalen lipje ingedrukt en gebruik een pincet om het blauwe lipje los te trekken van de connector om de kabel los te koppelen van het optische station.
Til het optische station uit het apparaat om het te verwijderen.
zilveren schroeven: 4x M1,6 x 3,7 mm, met 6,5 mm kop.
zwarte schroeven: 9x M1,6 x 3,8 mm.
Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier PH1.
Trek de middelgrote en smalle flexkabels en de 2-draads kabel voorzichtig uit hun stopcontact. Een geschikt pincet (gebogen met punten of recht met botte uiteinden) kan worden gebruikt om het verwijderen te vergemakkelijken.
Verwijder de schroeven met een Phillips #1-kruiskopschroevendraaier.
zwarte schroeven: 2x M1.6 x 3.8mm
Til de printplaat en de bevestigde assemblage van de metalen plaat af.
Ontgrendel het brede FFC-stopcontact.
Verwijder voorzichtig de brede FFC-kabel uit het stopcontact en leg de printplaat opzij.
Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de schroeven te verwijderen.
zwarte schroeven: 4x M1.6 x 3.8mm.
Duw het rolmechanisme naar beneden en verwijder de FFC-kabel van de lasereenheid (bij het rolmechanisme).
zilveren schroeven: 4x M1,6 X 3,7 mm 6,5 mm kop
zilveren schroeven: 2x M1.7 X 3.8mm
zilverkleurige schroeven: 2x M1.7 X 3.8 mm
zwarte schroef: 1x M1,4 x 3,9 mm
Ontgrendel de FFC-kabelaansluiting.
Verwijder de FFC-kabel van de laser.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze PlayStation 5-antwoordenforum om hulp.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7 opmerkingen onder de handleiding
Danke für die tolle und ausführliche Anleitung!
Discs werden wieder gelesen *freu*
Please be advised: during Optical Drive reassembly, it is crucial that a notch/peg be fitted into its corresponding groove seen in Step33. In the image the notch and groove can be seen in the upper most circular white piece and at the 11 o'clock position. This must be done for the drive to work appropriately. -ljr
