Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze reparatiehandleiding om een defecte of kapotte ventilator in je PlayStation 5 Slim te vervangen.
Als je ventilator niet draait, heel langzaam draait of erg veel lawaai maakt, moet je hem wellicht vervangen.
Je kunt deze reparatiehandleiding ook gebruiken om een stoffige of vuile ventilator schoon te maken.
Voordat je een vervangende ventilator aanschaft, is het een goed idee om je huidige ventilator te verwijderen en stof, vuil, haar of aanslag te verwijderen die zich mogelijk heeft opgehoopt—het is mogelijk dat dit het enige probleem is. Als de ventilator na het schoonmaken nog steeds tekenen van een defect vertoont, overweeg dan om een vervangend exemplaar aan te schaffen.
Wat je nodig hebt
Schakel je console uit en koppel alle kabels en accessoires los.
Verwijder eventuele standaarden die je apparaat ondersteunen en leg het plat neer.
Leg je PlayStation op zijn kant zodat de covers van de rechterkant naar boven gericht zijn.
Trek de voorrand van de kleinere, bovenste afdekking stevig omhoog om de clips los te maken.
Verwijder de afdekking.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Gebruik je vingers om het plastic klepje te verwijderen.
Trek de ventilatorkabels voorzichtig onder hun plastic clip op de omlijsting vandaan.
Pak de witte (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels stevig vast en trek deze recht omhoog uit het stopcontact.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de ventilator vastzetten:
Eén schroef van 31,2 mm lang
Twee schroeven van 21,3 mm lang
Eén schroef van 11,6 mm lang
Pak de ventilator met je vingers bij de ventilatieopeningen vast en til deze recht omhoog om hem te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
