Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PlayStation 5 Slim Voeding vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Je PlayStation voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Je PlayStation voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Je PlayStation voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Voordat je met de reparatie begint:
      • Schakel je console uit en koppel alle kabels en accessoires los.
      • Verwijder eventuele standaarden die je apparaat ondersteunen en leg het plat neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De consolepanelen verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Elk consolepaneel zit vast met haakjes langs de achterrand en clips langs de voorrand.
      • Om een paneel te verwijderen, trek je stevig aan de voorrand om de clips los te maken.
      • Je zult duidelijk "ploppende" geluiden horen wanneer de clips loskomen.
      • Verwijder het paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik hetzelfde proces om de drie overige afdekplaatjes te verwijderen.
      • Om een afdekplaatje terug te plaatsen, steekt u de haakjes in de uitsparingen langs de achterrand en drukt u de voorrand van het afdekplaatje stevig op zijn plek om de clips weer vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Het disc-station verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Het disc-station verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Het disc-station verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Als je PlayStation geen disc-station heeft, sla deze stap dan over.
      • Gebruik de uitsparing in de rechteronderhoek van het disc-station om de rechterrand op te tillen en de (kabel)aansluiting los te koppelen.
      • Verwijder het disc-station.
      • Plaats bij de hermontage de haakjes aan de linkerrand van het station in de daarvoor bestemde uitsparingen en druk het station stevig op zijn plek, zodat de (kabel)aansluiting in de rechteronderhoek in het stopcontact grijpt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder de schroef van het uitbreidingsslotklepje: stap 5, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder de schroef van het uitbreidingsslotklepje: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef goed bij en zorg ervoor dat deze weer precies op de plek teruggeplaatst wordt waar deze vandaan kwam.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 17,1 mm lange schroef te verwijderen die het uitbreidingsslotklepje vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Het klepje van het uitbreidingsslot verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het klepje van het uitbreidingsslot bij de uitsparing naast het schroefgat omhoog te tillen en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Het klepje van de ventilatorkabels verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Het klepje van de ventilatorkabels verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Het klepje van de ventilatorkabels verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Verwijder met je vingers het plastic klepje dat de (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels verbergt.
      • Het klepje zit vast met een beetje lijm.
      • Druk bij hermontage het plastic onderdeel weer op zijn plek om het met de overgebleven lijm vast te zetten. Als het niet blijft plakken, gebruik dan stroken dubbelzijdige tape om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Maak de ventilatorkabels los: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Maak de ventilatorkabels los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de ventilatorkabels voorzichtig onder hun plastic clip op de omlijsting vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De ventilator loskoppelen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Pak de witte (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels stevig vast en trek deze recht omhoog uit het stopcontact.
      • Mocht dit niet lukken, pak de kabels dan net boven de aansluiting vast en trek voorzichtig.
      • Lijn tijdens de hermontage de (kabel)aansluiting uit boven het stopcontact en druk met de platte kant van een spudger op de randen totdat deze volledig in het stopcontact schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De ventilatorschroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de ventilator vastzetten:
      • Eén schroef van 31,2 mm lang
      • Twee schroeven van 21,3 mm lang
      • Eén schroef van 11,6 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De ventilator verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De ventilator verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Pak de ventilator bij de ventilatieopeningen vast met je vingers en til hem recht omhoog om hem te verwijderen.
      • Tijdens hermontage:
      • Dit is een goed moment om de ventilator schoon te maken. Gebruik een schone doek en wat perslucht om stof of vuil te verwijderen.
      • Plaats de ventilator zo terug dat de kabels zich bij hun (kabel)aansluiting bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Draai je PlayStation om: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Draai je PlayStation om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De schroeven van de voeding verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De schroeven van de voeding verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de twee 21,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de voeding is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Draai je PlayStation om: stap 14, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder de verzegelingssticker: stap 15, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder de verzegelingssticker: stap 15, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder de verzegelingssticker: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De schroeven van de binnenschaal aan de rechterkant verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De schroeven van de binnenschaal aan de rechterkant verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de negen schroeven te verwijderen die de binnenschaal aan de rechterkant vastzetten:
      • Vier schroeven van 18,9 mm lang
      • Eén schroef van 21,3 mm lang
      • Vier schroeven van 31,2 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De binnenkap aan de rechterkant verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De binnenkap aan de rechterkant verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Til de binnenkap aan de rechterkant recht omhoog en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder de schroeven van de afdekplaat van de verbindingskabel: stap 18, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder de schroeven van de afdekplaat van de verbindingskabel: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de afdekplaat van de verbindingskabel vastzetten:
      • Eén 28,7 mm lange schroef
      • Drie 7,5 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De afdekplaat van de verbindingskabel verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De afdekplaat van de verbindingskabel verwijderen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de afdekplaat van de verbindingskabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Ontkoppel de verbindingskabel: stap 20, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Ontkoppel de verbindingskabel: stap 20, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Ontkoppel de verbindingskabel: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om het metalen lipje van de verbindingskabel omlaag en van de kabelaansluiting weg te duwen om deze te ontgrendelen.
      • Houd het lipje in de ontgrendelde stand en trek de verbindingskabel voorzichtig recht uit het stopcontact.
      • Duw tijdens de hermontage het lipje in de ontgrendelde stand en steek de kabel in het stopcontact. Duw vervolgens het lipje weer op zijn plek om de kabel te vergrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De antennekabels loskoppelen: stap 21, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De antennekabels loskoppelen: stap 21, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De antennekabels loskoppelen: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger onder de metalen hals van een van de coax-connectors van de antennekabel en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
      • Herhaal het proces om de andere antennekabel los te koppelen.
      • Om een kabel weer aan te sluiten, houd je de metalen aansluitkop boven het stopcontact en druk je met de platte kant van een spudger naar beneden totdat de aansluiting vastklikt. Probeer de aansluiting niet met geweld op zijn plek te duwen. Als het niet lukt, verplaats de aansluiting dan en probeer het opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder de tape van de antennekabel: stap 22, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder de tape van de antennekabel: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Een stukje tape en een schuimblokje houden de antennekabels vast aan het koellichaamschild.
      • Til beide antennekabels voorzichtig op om de tape los te maken van het koellichaamschild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Het schuimrubber van de antennekabel losmaken: stap 23, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Het schuimrubber van de antennekabel losmaken: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Lichte lijm houdt het schuimrubberen kleefblok op zijn plaats op het koellichaamschild.
      • Gebruik een pincet om het kleefblok voorzichtig los te maken.
      • Als het niet lukt, verwarm dan een iOpener en leg deze gedurende één minuut op het schuimrubber om de lijm te verzachten. Als je geen iOpener hebt, kun je in plaats daarvan een haardroger gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De antennekabels verplaatsen: stap 24, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De antennekabels verplaatsen: stap 24, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De antennekabels verplaatsen: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Verplaats de antennekabels over de zijkant van je PlayStation, zodat ze niet in de weg zitten.
      • Gebruik tijdens de hermontage deze foto als referentie om de antennekabels terug te plaatsen in hun oorspronkelijke positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Til de hoofdprintplaat-assemblage op: stap 25, afbeelding 1 van 2 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Til de hoofdprintplaat-assemblage op: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • De voeding is verbonden met de onderkant van de hoofdprintplaat-assemblage door metalen pinnen die in de linkeronderhoek worden geplaatst.
      • Til de linkeronderhoek van de hoofdprintplaat-assemblage van de grijze plastic pin. Houd de assemblage omhoog voor de volgende stap.
      • De plastic behuizing van je PlayStation zal waarschijnlijk iets doorbuigen tijdens het optillen van de assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De voeding loskoppelen: stap 26, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De voeding loskoppelen: stap 26, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De voeding loskoppelen: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Houd de hoofdprintplaat-eenheid met één hand omhoog.
      • Steek met uw vrije hand uw vinger tussen de eenheid en de voeding.
      • Duw op de voeding en til de eenheid op om ze van elkaar te scheiden.
      • Er is aanzienlijke kracht nodig om de twee van elkaar te scheiden.
      • Druk tijdens de hermontage stevig op de linkerbenedenhoek van de hoofdprintplaat-eenheid om deze volledig op de voeding aan te sluiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder het moederbord-samenstel: stap 27, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder het moederbord-samenstel: stap 27, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, Verwijder het moederbord-samenstel: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbord-samenstel niet vast bij de koperen heat pipes of de koelvinnen, aangezien deze gemakkelijk beschadigd kunnen raken.
      • Houd de plastic behuizing stevig vast met één hand.
      • Pak met uw vrije hand de bovenrand van het moederbord-samenstel vast en til het uit de plastic behuizing.
      • Zorg ervoor dat de verbindingskabel niet bekneld raakt onder het moederbord-samenstel wanneer u het op zijn plek laat zakken.
      • Laat het samenstel in de uitsparing zakken zodat de pinnen in het stopcontact op de voeding vallen en de drie uitsparingen over de uitlijningspunten vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De voeding verwijderen: stap 28, afbeelding 1 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De voeding verwijderen: stap 28, afbeelding 2 van 3 PlayStation 5 Slim Voeding vervangen, De voeding verwijderen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Til de linkerkant van de voeding op en verwijder deze.
      • Plaats de voedingspoort in de uitsparing aan de achterkant van je PlayStation.
      • Laat de voeding in de uitsparing zakken en zorg ervoor dat de uitsparing in de linkerbenedenhoek over de plastic pin valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Spencer Day
201.855 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Step 10: the location of the screws is shown incorrectly - you can see dots on housing with correct alignment.
MrFix RVA - Antwoord Deel
Thank you for the comment! I've updated the guide accordingly.
Spencer Day - Antwoord Deel
Where can I buy the original ADP-400GR power supply from Sony? All I see are knock-offs on Aliexpress
x4NC - Antwoord Deel
Now that I have it out how do I test it?
Jacob Bentley - Antwoord Deel
Buon pomeriggio ho un difetto con la ps5 fa un led blu per pochissimi secondi (1 al massimo 2) e poi si spegne...ho già cambiato il metallo liquido ma il problema non è risolto...potrebbe essere l'alimentazione?
Vincenzo Miccolupi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 66
Afgelopen 7 dagen: 445
Afgelopen 30 dagen: 1,881
Altijd: 33,366
