Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze reparatiehandleiding om de voorpaneelconstructie van je PlayStation 5 Slim te vervangen.
De voorpaneelconstructie bevat de aan-/uitknop, het USB-C-bord en de antenne.
Wat je nodig hebt
Schakel je console uit en koppel alle kabels en accessoires los.
Verwijder eventuele standaarden die je apparaat ondersteunen en leg het plat neer.
Om een paneel te verwijderen, trek je stevig aan de voorrand om de clips los te maken.
Verwijder het paneel.
Gebruik de uitsparing in de rechteronderhoek van het disc-station om de rechterrand op te tillen en de (kabel)aansluiting los te koppelen.
Verwijder het disc-station.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 17,1 mm lange schroef te verwijderen die het uitbreidingsslotklepje vastzet.
Gebruik je vingers om het klepje van het uitbreidingsslot bij de uitsparing naast het schroefgat omhoog te tillen en verwijder het.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Verwijder met je vingers het plastic klepje dat de (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels verbergt.
Trek de ventilatorkabels voorzichtig onder hun plastic clip op de omlijsting vandaan.
Pak de witte (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels stevig vast en trek deze recht omhoog uit het stopcontact.
Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de ventilator vastzetten:
Eén schroef van 31,2 mm lang
Twee schroeven van 21,3 mm lang
Eén schroef van 11,6 mm lang
Pak de ventilator bij de ventilatieopeningen vast met je vingers en til hem recht omhoog om hem te verwijderen.
Plaats de ventilator zo terug dat de kabels zich bij hun (kabel)aansluiting bevinden.
Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de twee 21,3 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de voeding is bevestigd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Een verzegelingssticker verbergt een van de schroeven aan de rechterkant van de binnenschaal.
Gebruik een pincet om de sticker los te pellen totdat je bij de schroef eronder kunt.
Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de negen schroeven te verwijderen die de binnenschaal aan de rechterkant vastzetten:
Vier schroeven van 18,9 mm lang
Eén schroef van 21,3 mm lang
Vier schroeven van 31,2 mm lang
Til de binnenkap aan de rechterkant recht omhoog en verwijder deze.
Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de afdekplaat van de verbindingskabel vastzetten:
Eén 28,7 mm lange schroef
Drie 7,5 mm lange schroeven
Verwijder de afdekplaat van de verbindingskabel.
Gebruik de punt van een spudger om het metalen lipje van de verbindingskabel omlaag en van de kabelaansluiting weg te duwen om deze te ontgrendelen.
Houd het lipje in de ontgrendelde stand en trek de verbindingskabel voorzichtig recht uit het stopcontact.
Steek een spudger onder de metalen hals van een van de coax-connectors van de antennekabel en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
Herhaal het proces om de andere antennekabel los te koppelen.
Til beide antennekabels voorzichtig op om de tape los te maken van het koellichaamschild.
Gebruik een pincet om het kleefblok voorzichtig los te maken.
Verplaats de antennekabels over de zijkant van je PlayStation, zodat ze niet in de weg zitten.
Til de linkeronderhoek van de hoofdprintplaat-assemblage van de grijze plastic pin. Houd de assemblage omhoog voor de volgende stap.
Houd de hoofdprintplaat-eenheid met één hand omhoog.
Steek met uw vrije hand uw vinger tussen de eenheid en de voeding.
Duw op de voeding en til de eenheid op om ze van elkaar te scheiden.
Houd de plastic behuizing stevig vast met één hand.
Pak met uw vrije hand de bovenrand van het moederbord-samenstel vast en til het uit de plastic behuizing.
Laat het samenstel in de uitsparing zakken zodat de pinnen in het stopcontact op de voeding vallen en de drie uitsparingen over de uitlijningspunten vallen.
Til de linkerkant van de voeding op en verwijder deze.
Plaats de voedingspoort in de uitsparing aan de achterkant van je PlayStation.
Laat de voeding in de uitsparing zakken en zorg ervoor dat de uitsparing in de linkerbenedenhoek over de plastic pin valt.
Trek beide antennekabels omhoog uit hun klemmetjes langs de achterkant van je PlayStation.
Houd met één hand de rechterrand van de plastic behuizing vast.
Til met je vrije hand stevig de bovenrand van de voorste afwerking op om de drie plastic clips los te maken.
Til de voorste sierstrip recht omhoog en verwijder deze.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-Probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Super boulot merci c’est top il manque seulement le diamètre des vis sinon jolie boulot 👌🏾
