Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de fronttrim-assemblage van je PlayStation 5 Pro te vervangen.
De front-assemblage bevat de aan-/uitknop, het USB-C-bord en de antenne.
Wat je nodig hebt
Schakel je PlayStation uit en koppel alle kabels en accessoires los.
Verwijder eventuele steunen die de console ondersteunen en leg de console neer met de rechterkant naar boven.
Om een paneel te verwijderen, trek je de voorrand stevig omhoog om de clips los te maken.
Verwijder het paneel.
Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de twee 21,5 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de voeding vastzit.
Draai je PlayStation om.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 17,1 mm lange schroef te verwijderen waarmee het uitbreidingsslotklepje vastzit.
Gebruik je vingers om het klepje van het uitbreidingsslot bij de inkeping naast het schroefgat op te tillen en verwijder het.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Gebruik je vingers om het plastic klepje dat de (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels bedekt te verwijderen.
Trek de ventilatorkabels voorzichtig onder hun plastic clip op de omlijsting vandaan.
Pak de witte (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels stevig vast en trek deze recht omhoog uit het stopcontact.
Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de ventilator vastzetten:
Eén schroef van 31,7 mm lang
Twee schroeven van 21,5 mm lang
Eén schroef van 11,5 mm lang
Gebruik je vingers om de ventilator bij de ventilatieopeningen vast te pakken en til deze recht omhoog om hem te verwijderen.
Plaats de ventilator terug zodat de kabels zich in de buurt van hun (kabel)aansluiting bevinden.
Een verzegelingssticker bedekt een van de schroeven van de binnenschaal aan de rechterkant.
Gebruik een pincet om de sticker los te pellen totdat je bij de schroef eronder kunt.
Gebruik je vingers om het plastic rooster bij de ventilatoruitsparing los te klikken en te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de 10 schroeven te verwijderen waarmee de binnenschaal aan de rechterkant is bevestigd:
Vier schroeven van 18,8 mm lang
Twee schroeven van 18,6 mm lang
Vier schroeven van 31,7 mm lang
Til de binnenste behuizing aan de rechterkant recht omhoog en verwijder deze.
Gebruik een gebogen pincet om de zijkanten van de CMOS-connectorplaat connector stevig vast te pakken; houd het pincet zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting voor een goede grip.
Trek de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact om deze los te koppelen.
Gebruik je vingers om het CMOS-bord van de kleine metalen nokjes te tillen en trek het richting het midden van je console om het te verwijderen.
Steek een spudger onder de metalen hals van een van de coax-connectoren van de antennekabel en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
Herhaal dit proces om de andere antennekabel los te koppelen.
Gebruik de markeringen op het bord om de antennekabels op de juiste stopcontacten aan te sluiten—sluit de blauwe kabel aan op het stopcontact gemarkeerd met RB en de witte kabel op het stopcontact gemarkeerd met RW.
Om een kabel opnieuw aan te sluiten, houdt u de metalen (kabel)aansluiting boven het stopcontact en drukt u met de platte kant van een spudger naar beneden totdat de aansluiting vastklikt. Probeer de aansluiting niet te forceren. Als het niet lukt, verplaats de aansluiting dan en probeer het opnieuw.
Gebruik je vingers om de antennekabels uit de klemmetjes op de metalen afscherming te halen.
Verplaats de antennekabels over de zijkant van je PlayStation, zodat ze niet in de weg zitten.
Steek de platte kant van een spudger onder de bocht in de heat pipes, bij de onderste rand van het koellichaam.
Gebruik je spudger om het koellichaam omhoog te wippen en oefen gelijkmatige druk uit om het los te maken van de warmtewerende lijm.
Als het koellichaam niet volledig loskomt, gebruik je spudger dan om de onderste rand aan de andere kant van de metalen vinnen omhoog te wippen.
Pak het koellichaam vast bij de heat pipes en verwijder het.
Gebruik de platte kant van een spudger om zoveel mogelijk van de oude warmtewerende lijm weg te schrapen en te verwijderen.
Verwijder alle resterende warmtewerende lijm en de resten daarvan met isopropylalcohol (minimaal 90%) en een microvezeldoek.
Breng nieuwe warmtewerende lijm aan op de plek waar de oude lijm zat.
Duw het koellichaam stevig op zijn plek.
Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen:
Eén zwarte schroef van 11,5 mm lang die de hoofdprintplaat-assemblage vastzet
Eén schroef van 28,7 mm lang die de afdekking van de verbindingskabel vastzet
Vier schroeven van 7,5 mm lang die de afdekking van de verbindingskabel vastzetten
Verwijder de afdekking van de verbindingskabel.
Gebruik de platte kant van een spudger om de metalen beugel op het stopcontact van de verbindingskabel naar beneden te duwen.
Houd de metalen beugel ingedrukt, pak de kunststof treklip vast met je vingers of een pincet en schuif de kabel recht uit het stopcontact.
Til de linkeronderhoek van het moederbord-samenstel van de grijze plastic pin. Houd het samenstel omhoog voor de volgende stap.
Houd de moederbord-eenheid met één hand omhoog.
Steek met uw vrije hand uw vinger tussen de eenheid en de voeding.
Duw op de voeding en til de eenheid op om ze van elkaar te scheiden.
Houd de plastic behuizing stevig vast met één hand.
Pak met je vrije hand de bovenrand van het moederbord-samenstel vast en til het uit de plastic behuizing.
Laat het samenstel in de uitsparing zakken zodat de pinnen in hun stopcontact op de voeding vallen en de twee uitsparingen over hun uitlijningspunten vallen.
Trek beide antennekabels omhoog uit hun klemmetjes langs de achterkant van je PlayStation.
Houd met één hand de rechterrand van de plastic behuizing vast.
Til met je vrije hand stevig de bovenrand van de voorste afwerking op om de drie plastic clips los te maken.
Til de voorste sierstrip recht omhoog en verwijder deze.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
