Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om het CMOS-board in je PlayStation 5 Pro te vervangen.
Als je alleen de CMOS-batterij zelf hoeft te vervangen, volg dan deze handleiding.
Het CMOS-board is verantwoordelijk voor het opslaan van de datum- en tijdinformatie van je console. Als de datum en tijd van je PlayStation niet synchroon lopen of niet worden opgeslagen, moet je mogelijk het CMOS-board vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je PlayStation uit en koppel alle kabels en accessoires los.
Verwijder eventuele steunen die de console ondersteunen en leg de console neer met de rechterkant naar boven.
Om een paneel te verwijderen, trek je de voorrand stevig omhoog om de clips los te maken.
Verwijder het paneel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 17,1 mm lange schroef te verwijderen waarmee het uitbreidingsslotklepje vastzit.
Gebruik je vingers om het klepje van het uitbreidingsslot bij de inkeping naast het schroefgat op te tillen en verwijder het.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Gebruik je vingers om het plastic klepje dat de (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels bedekt te verwijderen.
Trek de ventilatorkabels voorzichtig onder hun plastic clip op de omlijsting vandaan.
Pak de witte (kabel)aansluiting van de ventilatorkabels stevig vast en trek deze recht omhoog uit het stopcontact.
Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de ventilator vastzetten:
Eén schroef van 31,7 mm lang
Twee schroeven van 21,5 mm lang
Eén schroef van 11,5 mm lang
Gebruik je vingers om de ventilator bij de ventilatieopeningen vast te pakken en til deze recht omhoog om hem te verwijderen.
Plaats de ventilator terug zodat de kabels zich in de buurt van hun (kabel)aansluiting bevinden.
Een verzegelingssticker bedekt een van de schroeven van de binnenschaal aan de rechterkant.
Gebruik een pincet om de sticker los te pellen totdat je bij de schroef eronder kunt.
Gebruik je vingers om het plastic rooster bij de ventilatoruitsparing los te klikken en te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx Security-schroevendraaier om de 10 schroeven te verwijderen waarmee de binnenschaal aan de rechterkant is bevestigd:
Vier schroeven van 18,8 mm lang
Twee schroeven van 18,6 mm lang
Vier schroeven van 31,7 mm lang
Til de binnenste behuizing aan de rechterkant recht omhoog en verwijder deze.
Gebruik een gebogen pincet om de zijkanten van de CMOS-connectorplaat connector stevig vast te pakken; houd het pincet zo dicht mogelijk bij de (kabel)aansluiting voor een goede grip.
Trek de (kabel)aansluiting recht omhoog uit het stopcontact om deze los te koppelen.
Gebruik je vingers om het CMOS-bord van de kleine metalen nokjes te tillen en trek het richting het midden van je console om het te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recyclingpartij.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
