Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de koelpasta van een PS4 vervangt. Nu vraag je je misschien af wat koelpasta is: koelpasta is een zilvervloeistof die op een processor is aangebracht om warmte over te brengen naar een koelplaat. De koelpasta van elk elektronisch apparaat zou om de paar jaar vervangen moeten worden, omdat de koelpasta uitdroogt.
De koelpasta van de PS4 bevindt zich direct onder het koellichaam. Rondom het koellichaam hoopt zich vrijwel altijd een hoop stof op. Als je het koellichaam schoonmaakt en de koelpasta vervangt, zal je PS4 werken alsof hij gloednieuw is. Mijn PS4 is ongeveer zes jaar oud en na deze procedure is de PS4 niet meer oververhit geraakt en is hij muisstil. De enige vaardiheid die je nodig hebt om deze procedure te kunnen voltooien is dat je schroeven moet kunnen vast- en losdraaien. Het is heel gemakkelijk, maar het kan een vervelend proces zijn, dus kies een dag waarop je vrij bent en tijd hebt..
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Pak de PS4 met beide handen vast langs de opening in de bovenste behuizing.
Duw de glimmende kant van de bovenste behuizing met je duimen weg totdat deze los komt en naar de zijkant beweegt.
Til de glimmende zijde van de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om deze van de PS4 te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.5 mm lange schroef, die de beugel op de harde schijf aan de behuizing bevestigt, te verwijderen.
Trek de beugel over de harde schijf uit de behuizing.
Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.
Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.
Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.
What If my PS4 doesn't have the two screws on the side
I should imagine that plastic cover will come off?
How did you go?
Cary B -
Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.
I only have two screws, those in the middle of the console.
Have you removed the plastic covers mentioned in the previous step? That will expose the other two screws.
same, here. there are only the middle screws, no covers or screws on the sides. and it sits pretty tight
turns out 12XX models are different. Look at this for reference: https://www.youtube.com/watch?v=Hpr0z0ve...
This video guide is very useful, thank you. The disc drive itself is different than this ifixit guide too
Yes there is slight variations between the first models, and the second gen and on models. I have an original and only has the two screws in the middle, removal of the cover remains the same.
Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
Gebruik een pincet om de stroomvoorzieningskabel uit het toestel te trekken en de stroomvoorzieningsunit van het moederbord los te koppelen .
What you need to do here is be patient. Do not pull the wires. Get some fine nosed pliers, wiggle the white connector from left to right in small movements and edge it out slowly. You can also use your nails one finger at each edge of the white connector to do this.
Its really hard but i managed it with both of the tweezers/pincers at the same time
1. Keep in mind to pull not too hard on the wires and make step 2 and 3 simultaneously!2. the straigt and wider tweezer to pull the white connector itself
(top and bottom grip)
3. the small and angled tweezer to pull the wires carefully
(as shown on the picture above)Another option, is to remove the screws holding it down, leave the cable in place and lift it out carefully, revealing the other end of the connection. The hidden side of the connection wire is easier to get a handle on.
Verwijder de drie 9.7 mm lange Torx Security-schroeven.
Verwijder de twee 41 mm lange Phillips-schroeven inclusief beugels.
Til de stroomvoorziening in een rechte beweging omhoog en uit de PS4.
Retirar en vertical, derecho hacia arriba. Sino puedes doblar uno de los tornillos largos
Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel van het moederbord los te koppelen.
dumb question but I’m very new to this. when reconnecting the wifi antenna, does it just click back on? I'm hesitant to try this procedure if I need to solder anything since I have zero experience.
Yup! Hold it in place and press straight down on top of it with your finger or a spudger. If you have any other cable/connector questions see this guide.
Verwijder de 9.7 mm lange Torx-veiligheidsschroef die de antenne bevestigt.
This does not work on the newer 12 series
Thank you! I thought I was insane. I've been trying to figure out where the hell this thing goes and the seat for it is like an inch from the corner. It's driving me mental trying to figure out how to put this back on
Verwijder de WiFi-antenne.
When I’m connected to wifi it does good for awhile then it disconnects from the wifi and I can’t use the controller. I have to turn the game off and disconnect power source. Do you think the wifi antenna could be the problem or doin have another situation.
I would check the antenna connection to the motherboard, if it's properly seated I don't think it's the problem.
hazelrat -
Gebruik je nagels om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die zich aan de bovenkant van de optische schijf bevindt, naar beneden te drukken.
Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel los te koppelen door deze aan de zwarte lip van het contact weg te trekken.
Please note that the younger generations of PS4 have a different setup of connectors to the driver, its sometimes 3 of these as presented but with different sizes and no pad to press down. However, dont be alarmed, just use the pair of tweezers and gently pull them off the connectors of the motherboard. Grab on tight on the blue area of the ribbon cable and pull gently! They tend to sit tight so take some time and patience on this.
Thank you!!!
Gebruik je nagel om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die aan het moederbord is verbonden, naar beneden te duwen.
Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel, door deze aan de zwarte lip weg te trekken, los te koppelen.
Leg de lintkabel aan de kant voor het weer in elkaar zetten van je toestel.
bei mir ist das leider defekt Plastikteil abgebrochen wie kann ich das ersetzen
Is it possible to buy the white port for ps4? My one seems to be damaged so won't hold the ribbon cable.
This may be a difficult fix, as the white port seems to be integrated into the motherboard. You could try simply holding the ribbon cable down with electrical tape, if it's just a fitting issue?
hazelrat -
Verwijder de vier schroeven die de optische schijf bevestigen:
Drie 9.7 mm lange Torx-schroeven
Eén 6.2 mm lange Phillips-schroef
Verwijder de twee 9.7 mm lange Torx-schroeven die de bovenste behuizing bevestigen.
Til de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om deze van de PS4 te verwijderen.
“Significant force” is a bit of an understatement. It’s like it’s superglued together..
You absolutely should not need a lot of force for this. In the picture above, press upward using the left thumb from under the outer lip of the cover. You may need to pull it slightly toward you as well. Once that half is lifted, the right-hand side is still firmly attached. Keeping the left-hand side of the top separated, flip the unit over. Along the right-hand side, press the outside lip with your thumb about 2 thumb-widths down from the corner. There is a tab here and once released, the cover comes off easily and off in the back. Otherwise, you’ll be placing stress vertically (and rotationally) on the first tab on the side.
I appreciate this feedback – thank you. This sounds like a safer method. I’ll test it on our guide unit and update the procedure.
THIS SET OF INSTRUCTIONS FROM YOU, IS ABSOLUTELY SENSATIONAL.
I got this cover off quite easily. Still some resistance, but I didn't need this significant force at all.
THANK YOU!!
Cary B -
I found an easier method for myself is to have the console upright and pointed away from myself. From this position, wrap your fingers over the top of the cover, hooking it in its front with the last digits of each finger. This allows you to press with your palm into the top of the console and pry in an upward/outward motion. This feels safer as it took much less force to disengage the problematic clip.
Verwijder de twaalf 9.7 mm lange Torx-schroeven die het bovenste EMI-schild bevestigen.
In my PS4, there is a small black Philips screw behind where the power lead connects to the motherboard. That screw connects the EMI shield to the inner metal where the power supply sits.
I had exactly the same thing, and mine is a fairly old model of PS4. Confused me for a moment until I spotted it.
Tom G -
Can confirm this.
This screw was on mine. To anyone reading this, flip the PS4 over and look where the pain in the ass power supply connector is.
Black screw right there.
If you have that screw of course. :)
Cary B -
Verwijder de twee 15.6 mm lange Phillips-schroeven.
Schroef de drukplaat langzaam maar zeker los door iedere schroef met een halve draai los te draaien.
Doe dit om en om bij de twee verschillende schroeven om ervoor te zorgen dat je een even druk op de drukplaat houdt.
My PS4 also has 2 metal rings around each screw hole and 4 metal pieces 2 on each side closing in the same shape as the pressure plate as you take the pressure plate off?
How strong do you tighten the screws when re-applying the plate?
To the max, or stop one to two turns before?
I've tightened mine until the screws became taut and I've not had any stability issues.
hazelrat -
Verwijder het bovenste EMI-schild.
This is the 2nd PS4 I have disassembled and on both units I have found there is a black Phillips screw securing the upper EMI shield. This should be mentioned in the teardown as the EMI shield cannot be removed completely without first removing this screw and you risk damaging the EMI shield in the process . To locate the screw turn the unit over and you will see a small black Phillips screw located near the power supply prongs. There will be a set of arrows pointing to the screw. Once you remove this screw then you can fully release the upper EMI shield.
Ditto. This is my first time disassembling a PS4. EMI shield didn’t lift off easily on one corner. Noticed the black Phillips screw holding it in place. I scrolled up in the tutorial to see if I missed it. Easy enough.
throw it way, electromagnetic fields dont exist
Steek het platte einde van je spudger tussen de ventilatorkabel en het moederbord.
Draai je spudger om de aansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen en deze van het moederbord los te koppelen.
Til het moederbord uit de PS4.
That shiny metal cover box on the opposite side of the hdi port shown in picture 30 at the very front is showing over heating signs I guess very brown around the edges I think is causing my PS4 not to show up on tv any ideas how to fix that hdi port looks fairly good to me but the black plastic port shows burnt signs as well that's on the same side of the HDMI port but the shiny metal cover is on the opposite side
Veeg de bestaande koelpasta weg met een tissue of een doekje. Breng een kleine hoeveelheid van de nieuwe koelpasta aan in het midden van het onderdeel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
144 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
18 opmerkingen
Se me hizo muy buena la guia, sobre todo para no cometer algun error al trabajar en la reparacion, mi PS4 dejo de zumbar el abanico con el cambio de pasta termica y una limpieza general de polvo y pelusa.
I followed this guide step by step, including reversing the order to reassemble my unit.
My PS4 is still loud but not as loud as before, so everything worked well. Thanks for the writeup!
i might be a little late to reply, but i followed this guide aswell BUT after step 31 i took off the extra metal/aluminum plating and saw thats that where the bulk of the dust will be built up, this plate has the vents that go to the cooling fan on the opposite side of it after unscrewing. i bought an original ps4, it sounded like a jet engine taking off. The vents on my ps4 were just about covered in dust almost no airflow was able to get through, after taking the extra step and taking off the 1 extra panel (the one under the motherboard in step 31) and of course after replacing the thermal paste made my ps4 run and sound like new again,
Beau -
I cannot reply to Beau's comment.
I also went the extra step of taking that metal shroud that sits below the motherboard (step 31).
I completely recommend this step. It is then you can get access to the heat sink fins to remove dust. There are 3 screws that hold this metal shroud in place. Easy to get out.
Then you can also now remove the fan - 2 screws for this.
You can then clean out the accumulated dust from the fan and in the plastic shroud, that the fan sits in.
Holy cow, dust factory. :)
Great guide! Just did it and now the console is dead silent during gameplay of super demanding games <3 I just went a step further after Step 31 and removed the plate there so that I could properly take care of the heat sink underneath that had lots of dust on it.
“Great guide! Just did it and now the console is dead“ I just read that and was shocked for a second, you had me in the first half.
What thermal paste did yall use
I just used Arctic Silver 5, it’s for sale on iFixit’s store and works great. However, it is not a lot if you repair or build a lot of devices.
I had to replace my fan and thermal paste. My fan bearings were not gliding at all. Before fixing I would just hear a click, like the fan was trying to spin but couldn't. There was a huge blockage of dust on the heat sink too. Not sure which did the trick but now I'm playing the latest COD on PS4 and it's absolutely silent. I do have two tiny Phillips head screws leftover though. Oh well?
When I take my PS4 apart I always write down where the screws came from on a piece of paper. It helps if you're a little forgetful.
Some Guy -
What screw driver do i need?
Habe gestern die Sony PlayStation die weiße Version die Wärmeleitpaste und Kühlpad erneuert und jetzt ist sie wieder leise und nicht mehr laut
Super Anleitung!!! Meine PS4 ist vom startenden Düsenjet zu absolut nicht hörbar gerettet. Dank Dir!!!!!!
Habe auch Schritt 31 noch gemacht und der Kühler war komplett voller Staub.
Kostenpunkt der Reinigung: 8,99,- für Druckluftspray und 15,- für Wärmeleitpaste.
Nochmal großes Danke!!!
Simply remarkable. I replaced the fan and thermal paste in my PS4 and it has made the WORLD of difference. Cleaned all the dust from every part with my Dyson along the way, especially the heatsink which was absolutely clogged.
This guide is incredible. My PS4 sounded like a harrier jet taking off, now it is whisper quiet - no exaggeration. Even the wifey cannot believe it.
Really wish i had done this sooner. Whole job took around an hour with my 8 year old son helping, he had a blast.
Hola a todos, realicé un proceso de mantenimiento a un play station 4 modelo 1100 del año 2014 (primer mantenimiento desde ese año), la razón, el ventilador se activa a la máxima velocidad y la consola se siente caliente. Proceso: Eliminación de polvo y limpieza general, cambio de pasta térmica del procesador y cambio de todos los pads térmicos. Al probar los resultados en la consola, en juegos modernos como god of war 4, el ventilador sigue activándose al máximo y la consola se sigue calentando.
¿Existirá alguna otra razón de que persistan los problemas?
Por la antigüedad de la consola. ¿ya no existe solución a los problemas aún haciendo mantenimiento y limpieza ?
¿Existe alguna otra solución ?
Esperando su ayuda, les mando un saludo.
I have a CUH-1102A version of this PS4.
Would this teardown work for it?
Cary B - Antwoord
