Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de koelpasta van een PS4 vervangt. Nu vraag je je misschien af wat koelpasta is: koelpasta is een zilvervloeistof die op een processor is aangebracht om warmte over te brengen naar een koelplaat. De koelpasta van elk elektronisch apparaat zou om de paar jaar vervangen moeten worden, omdat de koelpasta uitdroogt.
De koelpasta van de PS4 bevindt zich direct onder het koellichaam. Rondom het koellichaam hoopt zich vrijwel altijd een hoop stof op. Als je het koellichaam schoonmaakt en de koelpasta vervangt, zal je PS4 werken alsof hij gloednieuw is. Mijn PS4 is ongeveer zes jaar oud en na deze procedure is de PS4 niet meer oververhit geraakt en is hij muisstil. De enige vaardiheid die je nodig hebt om deze procedure te kunnen voltooien is dat je schroeven moet kunnen vast- en losdraaien. Het is heel gemakkelijk, maar het kan een vervelend proces zijn, dus kies een dag waarop je vrij bent en tijd hebt..
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Pak de PS4 met beide handen vast langs de opening in de bovenste behuizing.
Duw de glimmende kant van de bovenste behuizing met je duimen weg totdat deze los komt en naar de zijkant beweegt.
Til de glimmende zijde van de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om deze van de PS4 te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.5 mm lange schroef, die de beugel op de harde schijf aan de behuizing bevestigt, te verwijderen.
Trek de beugel over de harde schijf uit de behuizing.
Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.
Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.
Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.
Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
Verwijder de drie 9.7 mm lange Torx Security-schroeven.
Verwijder de twee 41 mm lange Phillips-schroeven inclusief beugels.
Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel van het moederbord los te koppelen.
Gebruik je nagels om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die zich aan de bovenkant van de optische schijf bevindt, naar beneden te drukken.
Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel los te koppelen door deze aan de zwarte lip van het contact weg te trekken.
Gebruik je nagel om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die aan het moederbord is verbonden, naar beneden te duwen.
Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel, door deze aan de zwarte lip weg te trekken, los te koppelen.
Leg de lintkabel aan de kant voor het weer in elkaar zetten van je toestel.
Verwijder de vier schroeven die de optische schijf bevestigen:
Drie 9.7 mm lange Torx-schroeven
Eén 6.2 mm lange Phillips-schroef
Verwijder de twee 9.7 mm lange Torx-schroeven die de bovenste behuizing bevestigen.
Verwijder de twaalf 9.7 mm lange Torx-schroeven die het bovenste EMI-schild bevestigen.
Steek het platte einde van je spudger tussen de ventilatorkabel en het moederbord.
Draai je spudger om de aansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen en deze van het moederbord los te koppelen.
Veeg de bestaande koelpasta weg met een tissue of een doekje. Breng een kleine hoeveelheid van de nieuwe koelpasta aan in het midden van het onderdeel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
175 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
22 opmerkingen
Se me hizo muy buena la guia, sobre todo para no cometer algun error al trabajar en la reparacion, mi PS4 dejo de zumbar el abanico con el cambio de pasta termica y una limpieza general de polvo y pelusa.
I followed this guide step by step, including reversing the order to reassemble my unit.
My PS4 is still loud but not as loud as before, so everything worked well. Thanks for the writeup!
i might be a little late to reply, but i followed this guide aswell BUT after step 31 i took off the extra metal/aluminum plating and saw thats that where the bulk of the dust will be built up, this plate has the vents that go to the cooling fan on the opposite side of it after unscrewing. i bought an original ps4, it sounded like a jet engine taking off. The vents on my ps4 were just about covered in dust almost no airflow was able to get through, after taking the extra step and taking off the 1 extra panel (the one under the motherboard in step 31) and of course after replacing the thermal paste made my ps4 run and sound like new again,
Beau -
I cannot reply to Beau's comment.
I also went the extra step of taking that metal shroud that sits below the motherboard (step 31).
I completely recommend this step. It is then you can get access to the heat sink fins to remove dust. There are 3 screws that hold this metal shroud in place. Easy to get out.
Then you can also now remove the fan - 2 screws for this.
You can then clean out the accumulated dust from the fan and in the plastic shroud, that the fan sits in.
Holy cow, dust factory. :)
Great guide! Just did it and now the console is dead silent during gameplay of super demanding games <3 I just went a step further after Step 31 and removed the plate there so that I could properly take care of the heat sink underneath that had lots of dust on it.
