Inleiding
Gebruik deze handleiding om de harde schijf van je Sony PlayStation 4 te vervangen. Als je de harde schijf van je spelcomputer wilt upgraden maar je opgeslagen data en instellingen wilt bewaren; zorg dan dat je een back up maakt van de data op een aparte, externe schijf voordat je met deze procedure begint.
Schakel je spelcomputer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je met enige reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Pak de PS4 met beide handen vast langs de opening in de bovenste behuizing.
Duw de glimmende kant van de bovenste behuizing met je duimen weg totdat deze los komt en naar de zijkant beweegt.
Til de glimmende zijde van de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om deze van de PS4 te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.5 mm lange schroef, die de beugel op de harde schijf aan de behuizing bevestigt, te verwijderen.
Trek de beugel over de harde schijf uit de behuizing.
Verwijder de twee 7.2 mm lange schroeven uit de rechterzijde van de harde schijfhouder.
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Je zult het besturingssysteem van de PS4 na het vervangen van je harde schijf moeten herinstalleren. Volg de instructies van Sony om je PS4 te initialiseren en de systeemsoftware te herinstalleren.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
219 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
ps4 hard drives:
Can I use an SSD instead of a hard drive?
Yes you can. I am using a Samsung 860 QVO 1TB Solid State Drive and works great.
Ps4 goes into safe mode I can't get out of it so you know any places I can take it to get it fixed
Can I change out the hard drive for and SSD
I have a CUH-1102A version of this PS4.
Would this teardown work for it?
Cary B - Antwoord
