Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PlayStation 4 Slim moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen, Onderkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen, Onderkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen, Onderkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de plastic garantiesticker naast de drie poorten aan de zijkant van de console.
      • Verwijder de garantiesticker door deze met een spudger los te pellen.
      • Als je de garantiesticker verwijdert, vervalt de garantie NIET.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de nu blootliggende 5,0 mm schroef los met een TR8 Torx-schroevendraaier en verwijder deze tegen de klok in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Leg de Playstation 4 Slim ondersteboven, met de kant van de schroef die je zojuist hebt verwijderd naar je toe.
      • Wrik de twee hoeken die naar je toe wijzen met je vingers omhoog.
      • Het kan zijn dat je wat kracht moet zetten om het te openen en je hoort een vrij luide klik wanneer de onderkant loslaat.
      • Verwijder de onderkant door deze naar de achterste hoeken te schuiven en omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen, Voeding: stap 4, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen, Voeding: stap 4, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen, Voeding: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de PlayStation 4 Slim met de bovenkant naar boven, met het PS-logo aan de bovenkant en de zijde met de woorden "SONY" en "PS4" naar je toe gericht.
      • Wrik met je vingers de twee hoeken die naar je toe wijzen omhoog.
      • Dit kan wat kracht vereisen om te openen en je zult een vrij harde klik horen wanneer de bovenste bedekking loskomt.
      • Verwijder de bovenste bedekking door deze richting de achterste hoeken te schuiven en omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee schroeven los (links 31,0 mm en rechts 24,0 mm) en verwijder ze met een T8-schroevendraaier door deze tegen de klok in te draaien.
      • Draai de 3,0 mm kruiskopschroef los en verwijder deze met een Phillips #1-kruiskopschroevendraaier door deze tegen de klok in te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 16 mm Phillips-schroeven waarmee de voeding vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de metalen plaat van de bovenkant van de voeding door deze met je handen vast te pakken en omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de antenne van de bovenkant van de voeding door de antennekabel met uw vingers door de groeven onder het metalen paneel te geleiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Leg de Playstation 4 Slim op zijn achterkant.
      • Draai de 4,0 mm schroef los en verwijder deze met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) door tegen de klok in te draaien. Deze schroef houdt de voeding op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om ruimte te maken tussen de voeding en de console door het ertussen te wrikken en te wiebelen.
      • Til de voeding met je handen op en leg deze op de achterkant op de metalen plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel de bedrading los van de voeding door deze stevig vast te pakken met je vingers of een pincet en eruit te trekken.
      • Verwijder de voeding volledig door deze met je handen vast te pakken en omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen, Moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen, Moederbord: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 31,0 mm veiligheidsschroef los en verwijder deze met een T8-schroevendraaier door tegen de klok in te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de twee draden die verbonden zijn met de onderkant van het moederbord.
      • Verwijder de draden door de metalen aansluitingen stevig vast te pakken met je vingers of een pincet en ze omhoog te trekken totdat ze loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om naar de achterkant.
      • Draai de 14 (19 voor CUH-21xx) zwarte schroeven van 4,0 mm eruit en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) door tegen de klok in te draaien.
      • Draai de 8 (7 voor CUH-21xx) zilveren schroeven van 6,0 mm eruit en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) door tegen de klok in te draaien.
      • Draai de 4 zilveren schroeven van 3,0 mm eruit en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) door tegen de klok in te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 5,0mm-schroeven aan de zijkant van de console los en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) door tegen de klok in te draaien.
      • Sla deze stap over voor de CUH-21xx, aangezien die schroeven in de vorige stap al zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de witte bedrading die is aangesloten op de hoek van de bovenkant van het moederbord.
      • Koppel de bedrading los door de metalen aansluiting stevig vast te pakken met je vingers of een pincet en deze omhoog te trekken totdat deze loskomt.
      • Haal de bedrading uit de tape en leg deze opzij met een pincet of je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de aansluitingen door met je vingers aan de blauwe treklipjes te trekken.
      • Klap het zwarte clipje op het grootste lipje omhoog met je vinger voordat je het verwijdert.
      • Verwijder deze bedradingsaansluiting door de bedrading stevig met je vingers vast te pakken en deze eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de metalen plaat door deze aan twee kanten vast te pakken en omhoog en van u af te tillen.
      • Het kan nodig zijn om de plaat een beetje te wiebelen om deze los te krijgen voordat u hem eruit tilt.
      • Verlies geen van de zwarte kussentjes die op het moederbord zijn bevestigd tijdens het uitvoeren van deze stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee 10,0 mm schroeven (één zilveren en één zwarte) los en verwijder ze met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) door tegen de klok in te draaien.
      • Verwijder het kleine metalen plaatje door het met je vingers vast te pakken en omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder deze draadverbinding door deze stevig met een pincet vast te pakken en eruit te trekken.
      • Dit vereist mogelijk wat kracht om los te koppelen, maar zorg ervoor dat u geen van de bedrading breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 PlayStation 4 Slim moederbord vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord door de rand van het bord met één of twee handen vast te pakken en deze naar buiten en omhoog te trekken.
      • Mogelijk moet u het bord een beetje heen en weer bewegen om het los te krijgen voordat u het verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
87 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Harry Koos
6.634 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
15Gids Commentaar
Hi Harry
I think this guide is fantastic. My PS4 slim is not coming on. It’s not the HDMI display port or anything of the sort. It powers on, you hear the beep and the blue power light stays on. That’s all. Nothing after this… no signal to the TV, cannot reinitialise, nothing. I’ve checked online to see if I can diagnose it. Based on the few signs I’ve seen I think the board is gone. So am looking to replace that hence I came across your guide. Is there a way you know to be certain my board is faulty. Thanks
Jx Corp - Antwoord Deel
hi, i have the same issue, did you ever find the cause? best wishes. jc
Jon Campling - Antwoord Deel
its blod (blue light of death) that you got
Jamie - Antwoord Deel
I have a PS4 slim issue…. when connected to power it doesn't show it’s on and no light displays….. I would say the board is faulty and how do I work on such problem.
michael quartey - Antwoord Deel
do you need to change the optical drive as well?
Hafiz Adam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 61
Afgelopen 7 dagen: 535
Afgelopen 30 dagen: 2,266
Altijd: 156,175
