Inleiding
Gebruik deze handleiding om de ventilator van een Sony PlayStation 4 te vervangen.
Koppel je PS4 los voordat je met enige reparatie begint.
Wat je nodig hebt
Pak de PS4 met beide handen vast langs de opening in de bovenste behuizing.
Duw de glimmende kant van de bovenste behuizing met je duimen weg totdat deze los komt en naar de zijkant beweegt.
Til de glimmende zijde van de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om deze van de PS4 te verwijderen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.5 mm lange schroef, die de beugel op de harde schijf aan de behuizing bevestigt, te verwijderen.
Trek de beugel over de harde schijf uit de behuizing.
Draai de PS4 om, zodat deze met de onderkant/achterkant naar boven wijst.
Gebruik een pincet om de twee stickers in het midden van de achterkant van de PS4 te verwijderen. Achter de stickers zul je twee schroeven vinden die de behuizing bevestigen.
Gebruik een pincet om de plastic schroefcovers in iedere hoek op voorzichtige wijze te verwijderen. Dit zal nog twee schroeven blootleggen.
Verwijder de vier 7.2 mm lange Torx-veiligheidsschroeven aan de achterkant van de PS4.
Gebruik je duimen om de onderste behuizing omhoog en van de PS4 weg te tillen.
Verwijder de drie 9.7 mm lange Torx Security-schroeven.
Verwijder de twee 41 mm lange Phillips-schroeven inclusief beugels.
Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel van het moederbord los te koppelen.
Gebruik je nagels om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die zich aan de bovenkant van de optische schijf bevindt, naar beneden te drukken.
Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel los te koppelen door deze aan de zwarte lip van het contact weg te trekken.
Gebruik je nagel om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die aan het moederbord is verbonden, naar beneden te duwen.
Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel, door deze aan de zwarte lip weg te trekken, los te koppelen.
Leg de lintkabel aan de kant voor het weer in elkaar zetten van je toestel.
Verwijder de vier schroeven die de optische schijf bevestigen:
Drie 9.7 mm lange Torx-schroeven
Eén 6.2 mm lange Phillips-schroef
Verwijder de twee 9.7 mm lange Torx-schroeven die de bovenste behuizing bevestigen.
Verwijder de twaalf 9.7 mm lange Torx-schroeven die het bovenste EMI-schild bevestigen.
Steek het platte einde van je spudger tussen de ventilatorkabel en het moederbord.
Draai je spudger om de aansluiting in een rechte beweging omhoog te duwen en deze van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de drie 6.2 mm lange Phillips-schroeven uit het onderste EMI-schild.
Verwijder de twee 6.2 mm lange Phillips-schroeven uit de ventilator.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordengemeenschap voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn dat je sommige oude onderdelen mee over moet zetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze installeert.
273 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
35 opmerkingen
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
Will this guide work with the CUH-1200 model?
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
