Ga door naar hoofdinhoud
PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the PS3 over and lay it on its backside.
    • Use the flat edge of a metal spudger to pop up the small access door on the bottom cover near the front of the PS3.
    • Remove the blue Phillips screw hidden under the access door.
  2. PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the hard drive bay cover toward the right side of the lower case, then pull it away from the front edge to remove it from the PS3.
  3. PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Slim Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using its attached metal handle, pull the hard drive out of its bay.
    • This is a SATA 2.5" Hard Drive. It can be swapped to another HDD or to a SSD, just make sure it meets these two specs.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,159
