Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de harde schijf van je PlayStation 3 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Formatteer op een Windows/OS X/Linux-computer een externe USB-harde schijf (met voldoende vrije ruimte voor een reservekopie van je huidige inhoud) naar het FAT32-bestandssysteem.
Sluit je geformatteerde harde schijf aan op de Playstation 3 via een USB-poort en zet de console aan.
Navigeer in het XMB naar het menu 'Instellingen' en selecteer 'Systeeminstellingen'.
Selecteer de functie 'Reservekopie-hulpprogramma' om een reservekopie van je gegevens te maken - dit kan tot 2 uur duren als je veel gegevens op de PS3 hebt staan.
Gebruik de platte kant van een spudger om het klepje van de harde schijf los te wrikken van de onderbehuizing.
Verwijder het klepje van de harde schijf van de PS3.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Screw Extracting Pliers$23.95
Verwijder de vier 4,3 mm kruiskopschroeven waarmee de harde-schijfhouder aan de harde schijf is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
165 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19Gids Commentaar
Hi there!
Thank you for this (and all the other) guide!
My Hard Drive Slot looks a little bit different.
You have to spudge away the door from the left side and after removing the Blue Screw you can easily pull out the harddrive and you don't have to slide the tray to the side and out afterwards.
Maybe worth a note that there are several versions around..
Nice explenatory guide!
My playstation3 fell over" lost all my icons on screen. I took it in to see what's wrong, they say I need to replace hard drive. Were can I buy a hard drive and how much does it cost? Can I do it myself? Please give me some answers or tips
if you can’t figure that out you should stop gaming…
