Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de laser van de Blu-Ray-speler van je PS3 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik de punt van een spudger om de zwarte rubberen schroefafdekking aan de zijkant van de PS3 te verwijderen.
Verwijder de volgende zeven schroeven:
Zes kruiskopschroeven van 52 mm
Eén kruiskopschroef van 30 mm
Til de bovenste bedekking op aan de achterrand en draai deze naar de voorkant van de PS3.
Verwijder de bovenste bedekking.
Er bevindt zich een plastic haakje in een opening aan de rechterachterkant. Duw voorzichtig met een spudger tegen het plastic haakje vanaf de achterkant van het apparaat om de behuizing rechtsachter los te maken.
De A2-lintkabel werd verwijderd in handleidingsstap 9 van de vorige gids. Verwijder nu de lintkabels A3, A4, A5 en A6 door met je vingernagel de lintkabelklepjes open te flippen.
Verwijder schroeven 9, 10, 11, 12 en 13 met een PH#00-schroevendraaier.
Let op: schroeven 11 en 13 bevestigen bij sommige modellen een stabilisator. Deze staan afgebeeld op de derde foto in handleidingsstap 9, en je zult hun positie moeten onthouden voor hermontage.
Verplaats het BluRay-controlebord met uiterste voorzichtigheid met een kantelende beweging door de linkerkant van de controller naar boven te bewegen en naar rechts te hevelen. Houd de rechterkant van de controller dicht bij de BluRay-drive, aangezien de rode en zwarte A7-kabel kwetsbaar is.
Verwijder kabel A7, dit is de kabel die de uitwerpsensor van de diskdrive van de PS3 met het controlebord verbindt.
Verwijder schroeven 14 en 15.
Onderdeel C is een stabilisator en aardingscontact die helpt beweging te absorberen terwijl de Blu-ray-drive in gebruik is. Dit kan zich op een andere plek in uw drive bevinden, afhankelijk van de fabrikant. Er kunnen ook extra exemplaren aanwezig zijn. Zorg er bij het opnieuw monteren voor dat u deze stabilisator terugplaatst op dezelfde plek als waar deze oorspronkelijk zat, zelfs als deze niet op exact dezelfde locatie zit als in dit artikel. Het niet opvolgen hiervan kan resulteren in krassen op de schijf.
Verwijder de zilverkleurige drive-afdekking.
De KES-400AAA laser staat erom bekend dat deze werkt met de volgende modellen: CECHE03, CECHA03, CECHC03, CECHG03, CECHB0 en CECHC03, maar er zijn meer varianten die de KES-400AAA lasereenheid accepteren. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper. Over het algemeen accepteren oudere modellen met 4 usb-poorten de KES-400AAA, terwijl de modellen met 2 usb-poorten de KES-410CA lasereenheid gebruiken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
79 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
29Gids Commentaar
Perhaps this guide can integrate the procedure for removing a stuck disc? Many YLOD units die with a disc in the drive and some repair service providers charge extra to remove it. What's worse, sometimes it is not your disc! I was going to send it to Sony for my repair except that the disc inside is rented and needs to be extracted right away. The repair providers who charge extra implied to me that they charge extra because the drive needs a disc reinserted if it is going to work again when booted up in a working PS3 (something about rails that would fall without a disc holding them up). I believe that they throw in a blank CD/DVD or one of those clear plastic separator discs that come in recordable disc cake-boxes on the top and bottom of the stack.
If you do these steps you will get to the disk and remove it easily
This tutorial is brilliant and saved my PS3. Thank you.
One comment or question really: Between steps 9 and 10 a heat shield magically appears. In Step 9 when you see the drive being taken off, there's no apparent heat shield.
But in Step 10 we see the heat shield. On my unit, there doesn't appear to be one. So this was - and is - a little confusing. I thought somehow I'd lost the part. (Though in the space I was working, there's just nowhere it could have gone.) Is this a problem to not have this? It's hard to tell from your pics whether the original had a shield or not or if these were two different units.
Thanks
You are correct, the units in steps 9 and 10 are different. Steps 1-9 are part of an original iFixit tear-down, steps 10-15 are my user-created guide which iFixit staff have merged with their own.
There may be some variation between units, if your original disc drive didn't have a heat shield then I wouldn't worry. It doesn't appear that the unit in steps 1-9 from iFixit had one either. Thanks for the feedback, I'm glad the guide helped you fix your issue.
It is not recommended to replace just the laser unit. It is better to replace the drive chassis (metal part, including the rail and disc spindle motor) as an assembly because the height of the rails are calibrated in factory. Unscrewing the rail screws will change the alignment and you can't calibrate it.
