Ga door naar hoofdinhoud
Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Grip: stap 1, afbeelding 1 van 2 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Grip: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws from the grip with the 5/64" allen wrench. There are two on each side.
  2. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the grip away from the frame.
  3. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the grip through the opening.
    • The grip is connected in the middle and is one piece.
  4. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Push out top of battery from left side of grip.
  5. Planet Eclipse Geo3 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Push new battery into right side of grip, inserting the bottom first.
    • Be sure to match the signs of the battery and the terminals. The terminals are labeled just above the battery on the right side.
Conclusie
To reassemble your device, follow the Disassembling Planet Eclipse Geo3 Grip in reverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Rett Triplett
801 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 980
