Ga door naar hoofdinhoud
Planet Eclipse Etha Trigger Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement, Battery and Grip Panels: stap 1, afbeelding 1 van 2 Planet Eclipse Etha Trigger Replacement, Battery and Grip Panels: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the 5/64" hex key to remove the screw shown.
    • Remove the grip panel by gently holding the bottom of the panel and lifting the panel off.
    • If you are only replacing the battery, skip the next step.
    • The screws in this guide are interchangeable with those shown in the Eyes replacement guide.
  2. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flip the marker over and use the 5/64" hex key to remove the screw shown.
  3. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the 9V battery and connector.
    • Remove the 9V battery from the connector.
  4. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement, Trigger: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a hex key to unscrew the middle screw on the top of the trigger.
  5. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use same hex key to push through trigger retention pin on the side of the gun.
  6. Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Planet Eclipse Etha Trigger Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the trigger by grabbing the bottom and slowly rotating outwards.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Evan Hench
211 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 913
