Ga door naar hoofdinhoud
Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement, Bolt O-rings: stap 1, afbeelding 1 van 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement, Bolt O-rings: stap 1, afbeelding 2 van 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement, Bolt O-rings: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using the 1/4" hex key, turn the bolt counterclockwise and remove.
  2. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the bolt tip and spring off of the main assembly.
    • Keep a towel handy, you may get some grease on your hands.
  3. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the casing from the rest of the bolt.
    • Again, you may get some grease on your hands during this step.
  4. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Grab the flat surface shown.
    • Unscrew this portion counter clockwise to remove it.
    • If you're having trouble unscrewing the part, try using a small wrench.
  5. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Grab the threaded cover and slide it away from the spring.
    • The bolt should now be in three pieces.
    • The threaded cover is the same part that you unscrewed in the last step.
  6. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Replace and lubricate the 9 marked O-rings.
    • O-ring removal will be explained in the next step.
  7. Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Planet Eclipse Etha Bolt O-rings Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Grab the O-ring on the sides.
    • Pinch the O-ring upwards to create a gap between the metal and the ring.
    • Use a small object to slip into the loop and pull the O-ring off gently.
    • We recommend using a small Allen Key for this.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
nicholasj6
261 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 2,136
