Ga door naar hoofdinhoud
Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Apply pressure to the tabs on each side using the plastic opening tool.
    • You will need to pull the face away from the frame while unhooking the tabs.
  2. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • After removing the stereo face from the frame, it should look similar to this.
  3. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ribbon wire from where it is being held in place. This can be done by applying force upwards.
  4. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four 7.3 mm outer screws on the top to remove the top face from the rest of the frame.
  5. Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Pioneer FH-X730BS Disk Drive Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four inner screws that are 7.3 mm long using a Phillips #1 head screw driver to remove the disk drive from the top face plate.
    • Replace the old disk drive with a new one.
Conclusie
Cody Pesta
688 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 334
