Ga door naar hoofdinhoud
Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to remove the mesh front panel.
  2. Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the thirteen 12 mm screws in the speaker frame.
    • Remove the speaker frame by pulling vertically upwards revealing the motherboard.
  3. Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the twelve 12 mm screws from the middle frame.
    • Remove the middle frame by pulling upward and vertically.
  4. Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pioneer A1 XW-SMA1-K Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the nine 12 mm screws from the motherboard.
    • Flip the motherboard over.
    • Remove the motherboard by detaching the antenna.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Luke Patton
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 643
