Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
If you are looking to replace the antenna of your Pioneer A1 XW-SMA1-K, here is your replacement guide.
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
  1. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the spudger to remove the mesh front panel.
  2. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the thirteen 12 mm screws in the speaker frame.
    • Remove the speaker frame by pulling vertically upwards revealing the motherboard.
  3. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the twelve 12 mm screws from the middle frame.
    • Remove the middle frame by pulling upward and vertically.
  4. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the nine 12 mm screws from the motherboard.
    • Flip the motherboard over.
    • Remove the motherboard by detaching the antenna.
  5. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement, Motherboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard from the speaker.
  6. Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement, Antenna: stap 6, afbeelding 1 van 2 Pioneer A1 XW-SMA1-K Antenna Replacement, Antenna: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Flip over the back panel and pull the antenna up and out.
Conclusie
Drew Dickenson
295 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 395
