Ga door naar hoofdinhoud
Picture Frame Matting Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Picture Frame Matting Replacement, Picture Frame Matting: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the picture frame face down on a clean surface.
  2. Picture Frame Matting Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to rotate all of the frame’s backing clips away from the frame.
  3. Picture Frame Matting Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Picture Frame Matting Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the backing by lifting it up and away using a spudger.
  4. Picture Frame Matting Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the picture and old matting from the frame.
    • You can leave the glass in the frame.
  5. Picture Frame Matting Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place the new matting into the frame and directly onto the glass.
    • Be careful while working around the glass to avoid self-injury or damaging the item.
  6. Picture Frame Matting Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Picture Frame Matting Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Position the picture properly and place it on the new matting.
    • Make sure there are no gaps between the edge of the picture and the matting.
    • Carefully place a couple of small pieces of clear tape on the picture and the new matting to hold it in place.
  7. Picture Frame Matting Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Place the backing on top of the matting in the frame.
  8. Picture Frame Matting Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Picture Frame Matting Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rotate the backing clips under the frame to secure it.
Eindstreep
Leah
160 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 605
