Inleiding
"Opmerking: Gooi het afgedankte netsnoer niet weg met het normale huisvuil. Lever het in bij het inzamelpunt voor recycling en help het milieu te sparen.''
Wat je nodig hebt
Schakel het strijkijzer uit en haal de stekker uit het stopcontact. Tap het water van het waterreservoir af.
Pak de groene kabel zo dicht mogelijk bij de schuifconnector vast.
Voor eenvoudige verwijdering knijpt u de schuifconnector tussen uw duim en wijsvinger. Oefen kracht uit op de schuifconnector in plaats van op de kabel.
Schuif de schuifconnector die aan de kabel is bevestigd van het contact af.
Herhaal de vorige stap om de rode en zwarte kabels te verwijderen en het netsnoer eruit te halen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Veel plezier met repareren!
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
het l'ange deksel was al door mij losgemaakt
2 klips in het midden ...kon niet verder Los krijgen
wat moet ik verser doen zonder stukken te maken stroomdraad is stuk ????
But where do I find new wire online
