Ga door naar hoofdinhoud
Philips Sonicare ohne Beschädigung öffnen
  1. Philips Sonicare ohne Beschädigung öffnen, Philips Sonicare ohne Beschädigung öffnen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips Sonicare ohne Beschädigung öffnen, Philips Sonicare ohne Beschädigung öffnen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Die Grundidee: in das Loch am Bodendeckel wird eine passende Maschinenschraube eingedreht.
    • Es geht auch der erste Gang von einem Gewindebohrer.
  2. Philips Sonicare ohne Beschädigung öffnen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Sonicare ohne Beschädigung öffnen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Miss zuerst den Durchmesser des Lochs, hier 5,3 mm.
    • Suche dann eine etwas größere Maschinenschraube, hier eine mit 6,2 mm Durchmesser. Eventuell findest du sie bei nicht-metrischen Schrauben.
    • Bei Durchmesser 5,3 mm geht auch ein Gewindebohrer M6. M8 geht nur der erste Gang!
  3. Philips Sonicare ohne Beschädigung öffnen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Philips Sonicare ohne Beschädigung öffnen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Drehe nun die Schraube in das Loch hinein. Sie schneidet sich selbst ihr Gewinde und sollte recht fest sitzen. Wenn sie zu fest sitzt, kann der Deckel eventuell kaputt gehen, also Vorsicht.
  4. Philips Sonicare ohne Beschädigung öffnen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Philips Sonicare ohne Beschädigung öffnen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Dann kannst du den Deckel mit viel Kraft und Gefühl mit der Hand herausziehen. Gutes Gelingen!
    • Hier sind die beiden Klammern gut zu erkennen, mit denen die Innereien festgehalten werden. Sie müssen beim Ausbau nach innen gedrückt werden.
    • Es ist empfehlenswert, auch gleich die Dichtung am Antrieb auszutauschen, wenn sie undicht ist kommt Feuchtigkeit in das Gerät. Schaue dir die Dichtung genau an, es gibt zwei unterschiedliche Typen.
    • Das Gehäuse kann gut mit Entkalker für Kaffeemaschinen gereinigt werden. Fette die Dichtungen mit lebensmittelechtem Silikonfett.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
VauWeh
308.513 Reputatie
309 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
Thank you very much! The trick with using a screw to remove the bottom lid was amazing.
Adrian - Antwoord
Congrats! I'm glad that I could help.
VauWeh -
yes, thank you for the tip to use a screw. it was really difficult and resorted to also using some metal spudgers and lucky I didn’t jab my hands (pro tip: put some leather work gloves on!)
another pro tip I learned from a YouTube video, is to take wire cutters and snip off the 2 clips that make it so difficult to get this thing off.
there is enough friction at play that the clips are not needed and you can just pull out the assembly much easier in the future.
Chinarut - Antwoord
That worked absolutely fine for me. I used a 8 thread tap to prepare the hole and then an M8x70mm screw to pull out.
Duenengeist - Antwoord
Danke, deine Anleitung hat geholfen. Jetzt vibriert die Zahnbürste wieder schön. ich hab den Spalt zwischen dem Magneten und dem Motor etwas erweitert. Leider musste ich feststellen, das die weiße Dichtung oben eingerissen ist. Kannst du mir sagen , wo ich so eine Dichtung bekommen kann?
Johannes Preissinger - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 73
Afgelopen 7 dagen: 480
Afgelopen 30 dagen: 2,271
Altijd: 65,052
