Wat je nodig hebt
Entferne zuerst den Bürstenkopf.
Gehäuse unten vorsichtig mit einem dünnen breiten Schraubenzieher aufhebeln.
Schaue dir auch ein anderes Öffnungsverfahren an.
Untere Kappe entfernen (2 Plastiknasen). O-Ring ist auf dem Bild schon entfernt.
Lötverbindungen des Akkus: + (rot) und - (gelb).
Akku herauslöten und ersetzen (siehe Soldering Skills).
Um einen Kurzschluss zu vermeiden (der Akku wird im Normalfall noch eine Restladung haben), am Pluspol des Akkus beginnen und vollständig aus der Platine herauslöten.
Mit dem Minuspol fortsetzen.
Lötaugen zum Schluss von verbliebenem Lötzinn befreien, so dass die Kontakte des neuen Akkus in die Platine eingeführt werden können.
Plus- und Minuspol verlöten.
Benötigt wird ein Akku mit 3.7 V, der ungefähr die Größe 14mm x 49mm (ähnlich AA) hat.
Vor dem Zusammenbau die obere Dichtung und den unteren O-Ring kontrollieren und ggfs. ersetzen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
I saw in another guide that it is advisable, before working on the Li-Ion battery, to break the join between the two pads of JP1 which disconnects the battery.
This is very important due to the volatile nature of Lithium-Ion batteries.
It also takes away some risk of shorting out the battery when we remove it.
So with the solder, before working, break the join between the two pads of JP1.
And at the end, after replaced the battery, re-join the two solder pads of JP1.
