Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Philips Sonicare FlexCare veer vervangen
Bekeken: 6,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
6.728
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Deze handleiding helpt u bij het vervangen van de veer in uw Philips Sonicare FlexCare-tandenborstel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Metal Spudger
    $2.99
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Philips Sonicare FlexCare veer vervangen, Veer: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Trek de opzetborstel van het handvat af om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Philips Sonicare FlexCare veer vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Sonicare FlexCare veer vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw de platte kant van een nylon of metalen spudger tussen de afdichting en de behuizing van de tandenborstel en wrik deze omhoog. Doe dit aan elke kant totdat de afdichting aan alle kanten gedeeltelijk naar buiten steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Philips Sonicare FlexCare veer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Oefen druk uit op de schacht door deze tegen een stevig en vlak oppervlak te duwen. Blijf druk uitoefenen totdat de interne elektronica blootligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Philips Sonicare FlexCare veer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pak de ronde, kunststof basis met de O-ring / afdichting vast en trek deze naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Philips Sonicare FlexCare veer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de zwarte rubberen ring los met een metalen of nylon spudger totdat deze vrijkomt van het metalen onderdeel dat hem op zijn plek houdt. Trek de ring eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Philips Sonicare FlexCare veer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de veer uit de rubberen ring en vervang deze door de nieuwe veer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Joanna Moraza
2.022 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 6,728
