Ga door naar hoofdinhoud
Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement, Spring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pull the toothbrush head off the toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to pry the chrome cap from the base of the toothbrush.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Invert the toothbrush and apply pressure against the metal tip until the internals and casing separate.
    • Remove the internals from the casing.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rubbers covers from the circuit board and battery.
  5. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Separate the upper and lower components by sliding the circuit board section and motor section away from each other.
    • Remove the spring.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 3,298
