Ga door naar hoofdinhoud
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pull the head from toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Zachary Bertrand
821 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 7,551
