Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat
Wat je nodig hebt
  1. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat, Vervangen van de condensator op de printplaat: stap 1, afbeelding 1 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat, Vervangen van de condensator op de printplaat: stap 1, afbeelding 2 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat, Vervangen van de condensator op de printplaat: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de afneembare onderdelen van het koffiezetapparaat:
    • Haal de stekker uit het stopcontact;
    • Leeg het waterreservoir en haal het uit de koffiemachine;
    • Verwijder het kopjesplateau en lekbakje;
    • Verwijder de koffiepad houder en de koffie-uitloop.
    • Het plaatsen van onderdelen in een gootsteen of afwasteiltjeis het gemakkelijkst bij het demonteren.
  2. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het uitstroomventiel door een platte schroevendraaier in de openingen te steken en deze als hefboom te gebruiken.
    • Trek voorzichtig terwijl je kracht uitoefent.
  3. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Achterpaneel verwijderen door:
    • (platte) schroevendraaier in de bovenkant steken en tegen de kliksluiting drukken;
    • Tegelijkertijd de schroevendraaier aan de linkerkant tegen de kliksluiting drukken;
    • Achterpaneel draaien terwijl het tegen de kliksluitingen drukt om het paneel los te maken totdat het aan die kant niet meer vast zit;
    • Schroevendraaier aan de rechterkant tegen de kliksluiting drukken en het achterpaneel helemaal verwijderen.
    • Verwacht moeite met trekken, er kunnen meer handen nodig zijn.
  4. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de zijklemmen om de boiler toegankelijk te maken door de kunststof haken (links en rechts) opzij te drukken.
    • Bij gebruik vóór de demontage kan de boiler nog heet water bevatten!
  5. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 5, afbeelding 2 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Toegang tot de binnenbehuizing van het koffiezetapparaat door:
    • tie-wrap van driewegklep verwijderen met een schaar of kniptang
    • Vereist veel kracht.
    • De driewegklep loskoppelen van de slang. Pas op voor mogelijk breken van de onderste buis van de klep die zich in de boiler opening bevindt;
    • Moeite met trekken, moet gewrikt worden.
    • De boiler naar je toe kantelen (weg van de binnenkant).
    • De boiler kan nog heet water bevatten. Pas op !!
  6. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 6, afbeelding 1 van 2 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 2 schroeven uit de behuizing met een Torx T10-schroevendraaier.
    • Tip: gebruik het magnetisme van een schroevendraaier om de schroeven uit de behuizing te verwijderen.
  7. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 2 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Kantel de koffiemachine en koppel de onderste behuizing los door een platte schroevendraaier tegen de kliksluiting te drukken (LET OP). Er zijn in totaal 6 kliksluitingen. (Twee kliksluitingen aan de achterzijde zijn niet zichtbaar op de foto)
    • Pas op dat je niet te veel kracht uitoefent bij het indrukken van kliksluiting om buigen (én breken) tijdens de reparatie te voorkomen.
  8. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 2 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de cilindrische behuizing van de onderste behuizing.
    • Verwijder de behuizing van het kopjesplateau van de onderste behuizing.
  9. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de tape van de rode pomp door eraan te trekken.
    • Als je de tape aan de rechterkant laat zitten, kun je de tape opnieuw gebruiken bij het opnieuw in elkaar zetten.
  10. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 10, afbeelding 1 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 10, afbeelding 2 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Maak de twee kabels (wit-bruin) los van de rode pomp door voorzichtig te trekken. Als de kabels moeilijk te verwijderen zijn, gebruik dan voorzichtig een platbektang om aan de kabels te trekken.
    • Denk aan de positie van de kabels voor het weer in elkaar zetten van de Senseo-machine. Het markeren van de locatie en de kabel met een andere kleur marker kan een oplossing zijn.
    • Koppel de rode, blauwe en groen/gele kabels los van de boiler.
  11. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee witte kabels, zodat de printplaat (PCB) niet meer verbonden is met de interne componenten.
  12. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 12, afbeelding 1 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 12, afbeelding 2 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de schroef van de plaat tegen de printplaat met behulp van een kruiskopschroevendraaier.
    • De volgorde van het losmaken van de bevestigingen is nu belangrijk. Druk eerst voorzichtig (in opwaartse richting) vier kliksluitingen (van plastic knoppen) die de plaat op zijn plaats houden naar buiten, en duw vervolgens vier pinnen in de printplaat (gaten gemarkeerd met zwarte pijlen) naar buiten, waardoor de knoppen loskomen.
    • Verwijder de kliksluitingen van de print, zodat de plaat en de print kunnen worden losgekoppeld. Gebruik hiervoor eventueel een platte schroevendraaier.
  13. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 13, afbeelding 1 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 13, afbeelding 2 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Voor de hand liggende kenmerken van een beschadigde condensator zijn lekkage van een bruinachtige vloeistof, corrosie of beschadigde aansluitingen. Niet voor de hand liggende tekens kunnen worden opgemeten met een capaciteitsmeter (voor de professionele klusser).
    • Zoek de pinnen van de condensator op de print en warm de soldeerbout op. Denk aan oriëntatie (links-rechts)!
    • De condensatorspecificatie moet zijn: 470nF, min. 275 VAC, steek 22,5 mm. Gebruik alleen X2-Klasse-kwalificatie die op het onderdeel kan worden onderscheiden. Condensatoren zijn er in blauwe en gele kleuren.
    • Let op: de soldeerbout is heet. Voer deze actie uit in een goed geventileerde ruimte.
  14. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Maak de condensator van de print los, door deze met de soldeerbout los te solderen en verwijder daarna de condensator van de print.
    • Let op: de soldeerbout is heet. Adem de soldeerdampen niet in. Ze zijn giftig. Voer deze actie uit in een goed geventileerde ruimte.
  15. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Vervang de condensator door op exact dezelfde plek een nieuwe condensator van hetzelfde type te solderen:
    • Kras de groene plastic laag van de printplaat (met platte schroevendraaier) om de warmtegeleiding te verbeteren;
    • Houd de condensator op de juiste plek, houd het tin tegen de pinnen van de condensator en verwarm het tin met de soldeerbout. Verwijder de soldeerbout en het tin zal afkoelen en de condensator zal worden gefixeerd.
    • Voorzichtigheid; de soldeerbout zal heet zijn. Adem de soldeerdampen niet in. Ze zijn giftig. Voer deze actie uit in een goed geventileerde ruimte.
  16. Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 16, afbeelding 1 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 16, afbeelding 2 van 3 Philips Senseo II 7810 Koffiezetapparaat - Vervanging van condensator op printplaat: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Zet het Senseo koffiezetapparaat weer in elkaar. De voorgestelde acties tijdens de demontage zouden je nu enorm moeten helpen. Wees voorzichtig met het (op de juiste manier) aansluiten van draden, het kantelen en opnieuw aansluiten van de boiler en het sluiten van de behuizingen en kliksluitingen.
    • Tip: door de vorige 15 stappen in omgekeerde volgorde te volgen, duurt het opnieuw monteren ongeveer 15 minuten.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
If the capasitor has been changed and the water still doesn't heat up. What next?
bicksusseau - Antwoord
Check the boiler. Can be defective.
Toon Konings - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 65
Afgelopen 30 dagen: 252
Altijd: 17,499
