Inleiding
Het incident:
Het koffiezetapparaat doet het niet meer. Het knippert de hele tijd snel.
Het probleem:
De koffiemachine heeft een magneet in een vlotter nodig om aan te geven hoeveel water er in de tank zit. Die magneet was helemaal geoxideerd en werkte dus niet meer.
De uitdaging:
Vervang de drijver door iets anders om de machine te laten "geloven" dat er nog genoeg water is.
Wat je nodig hebt
Bevestig een sterke magneet aan het gebied waar de drijver zich normaal bevindt, zodat de machine "gelooft" dat er voldoende water is.
Het probleem daarmee is het risico dat het de machine kan beschadigen en kan resulteren in een stroomstoring als er geen water is.
Houd tijdens het zetten van koffie een magneet naast het gebied waar de vlotter zich bevindt wanneer er water in de tank zit, om de machine te laten "geloven" dat er nog steeds een vlotter is, wat aangeeft dat er voldoende water is.
Doe dat alleen tijdens het zetten van koffie. Schakel de machine uit en verwijder de magneet als je klaar bent.
In dit geval heb ik een magneet van een oude harde schijf gebruikt.
Het alternatief zou zijn om een vervangende watertank te kopen (ongeveer 21 EUR), die een vlotter met een magneet bevat.
De koffiemachine heeft een magneet in een vlotter nodig om aan te geven hoeveel water er in de tank zit. Die magneet kan na een jaar gaan oxideren, waardoor de machine niet meer werkt.
De uitdaging is om de koffiemachine te laten "geloven" dat er nog genoeg water is.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Bijgevoegde documenten
3Gids Commentaar
Het is ook zeer wel mogelijk om alleen dat magneetje te vervangen. Dat is gewoon los te koop, en met een beetje handigheid te vervangen. Zie hiervoor de website van repaircafe.nl
Waar kun je zo een magneetje kopen en wat kost dat? Ik wil het wel eens proberen te herstellen, mijn Senseo-vlotter doet het ook niet meer.
@advanheijst , even op Marktplaats zoeken naar "magneet vlotter"
