Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor
Wat je nodig hebt
  1. Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor, Magneet voor de waterniveau sensor: stap 1, afbeelding 1 van 2 Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor, Magneet voor de waterniveau sensor: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het waterreservoir van de machine.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 2, afbeelding 1 van 3 Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 2, afbeelding 2 van 3 Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Til het kleine deksel bovenop het waterreservoir eraf.
    • De magneet in het vlotterhuis is van bovenaf te zien.
    • De vlotter is vastgezet met een metalen clip.
    • De metalen clip is van bovenaf bevestigd aan het midden van de kunststof stang in de container en moet omhoog getrokken worden.
    • Het is ook mogelijk om de bevestigingsclip los te maken door de container ondersteboven te houden en deze op een stevig oppervlak te slaan. De massa van de magneet trekt de bevestigingsclip mee.
    • Met een 3D-printer kunt u uw eigen montagegereedschap maken.
    • De borgclip kan ook worden losgemaakt door de container ondersteboven te draaien en ermee tegen een vast oppervlak te slaan. De massa van de magneet trekt de borgclip mee.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 3, afbeelding 1 van 3 Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 3, afbeelding 2 van 3 Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Til de clip eruit met behulp van een punttang (of het montagegereedschap).
    • Het waterreservoir is erg smal, dus je zult veel moeite en geduld moeten hebben om bij de clip te komen. De clip kan breken, in dat geval moet je de magneet later vastzetten, bijvoorbeeld met een klodder hete lijm.
    • Het is ook mogelijk om de klem in te brengen met behulp van een punttang. Met een Japans houten eetstokje kun je het geheel in de definitieve vergrendelde positie drukken. Je moet de kracht echter precies in het midden van het puntige deel van de klem uitoefenen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 4, afbeelding 1 van 3 Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 4, afbeelding 2 van 3 Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Open het klepje op de magneet met een kleine platte schroevendraaier.
    • De volledig gecorrodeerde magneet wordt zichtbaar.
    • Bij sommige modellen lijkt de vlotter op die in de derde foto, maar de reparatie is vergelijkbaar.
    • Vlotter.
    • Klem.
    • Gecorrodeerde magneet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 5, afbeelding 1 van 2 Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de magneet met de platte schroevendraaier.
    • Maak de behuizing grondig schoon om alle roestsporen te verwijderen. Verwijder de twee stukken schuimrubber links en rechts en maak ze schoon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 6, afbeelding 1 van 3 Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 6, afbeelding 2 van 3 Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Hier is de nieuwe neodymium magneet. De diameter moet 6 mm zijn, de hoogte 6 - 7 mm.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 7, afbeelding 1 van 2 Philips Senseo II 7810 HD magneet voor de waterniveausensor: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de magneet en de twee stukjes schuimrubber. Sluit het vlotterhuis.
    • Op de behuizing staat “UP”. Deze kant wijst natuurlijk naar boven.
    • Plaats de magneet met de vlotter terug in het waterreservoir.
    • Plaats de metalen clip terug, helaas is dit vrij lastig. Een lange pincet zal helpen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
90%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
334.684 Reputatie
311 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Tip: vlotter met watervaste lijm dichtsealen, zodat er niet weer roestvorming optreedt.
Maarten - Antwoord Deel
Hallo, hat sehr gut funktioniert. Kaffemaschine arbeitet wieder einwandfrei.
Besten Dank
Harald B. - Antwoord Deel
Thanks for the tutorial. You can also use a magnet with a 5mm diameter — in my case, I used two 5x3 magnets. It's a bit loose, but it still works. By the way, there's also a tool available for removing the clip that you can 3D print yourself.
https://www.thingiverse.com/thing:214888...
(I am not the creator of this Tool)
Florian H - Antwoord Deel
@florianh67306 Thank you for the link. The tool was unknown to me - until now. I will use it for sure!
VauWeh - Antwoord Deel
wenn man sich überlegt, diese Brühe mit dem korrodierten Magnet mit in seine Tasse zu geben...
Bricktop - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 165
Afgelopen 30 dagen: 841
Altijd: 28,536
